31.08.2026, 15:57
Started by matej matl, 09.12.2016, 21:33
matej matl
Mám dvojvypínač a potřeboval bych poradit, jak zapojit lustr následovně:
aby dvě žárovky svítily po sepnutí jedné půlky vypínače (zde není problém), aby čtyři žárovky svítily po sepnutí druhé půlky vypínače (zde také není problém), ale pak bych chtěl, aby jedna žárovka svítila i v případě, že je sepnutá jakákoliv část vypínače.
Já bych toho chtěl...
Nemáte pocit, že třetí požadavek je v příkrém rozporu s tím prvním, případně i s tím druhým (to podle toho, jak jste ho vlastně myslel)?
Vratislav Fugl1
Nooo, ale jsou-li na 12(24)V, tak tam dejte dvouvláknovou.  :D To je nějaký předčasný Silvestr?? Ale jistě, např. relé apod, na to však je žalostně málo info,např. PROČ, proto taková má reakce.
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Kdyby vyhrál Edison, měl byste to jednoduché. Ale naštěstí a bohužel pro vás vyhrál Tesla a tak to bude poněkud dražší, ale řešitelné, jen to chce trochu víc info.
Pán má pět žárovek a chce, aby mu svítily dvě nebo čtyři nebo všechny. Jinak,  než nějakým relátkem to asi nepůjde.
Já to chápu tak, že ta jedna navíc, má svítit při rozsvícení kteréhokoli páru žárovek lustru, stejně tak při rozsvíceném celém lustru. 2+1 a 2+1 nebo 4+1.
Martin H.
Quote from: Jiří_Hrubý on 14.12.2016, 15:14
Nezviťazil Westinghouse?
ACEOF ACES
Za předpokladu, že je celý lustr napájený z jedné fáze, tak bych si to pro sebe udělal pomocí můstkových usměrňovačů, ale má to nevýhodu, když by ta jedna žárovka praskla, tak by mohlo dojít k destrukci těch usměrňovačů, použil bych ještě např. vhodnou pojistku.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 14.12.2016, 17:50
Anebo jich má 7, a chce, aby svítily 2+1 / 4+1 / 2+4+1.
Lukáš Rotrekl
Pokud je v lustru trochu místa řešení bude triviální pomocí dvou krabicových relé, ale pozvěte si na to odborníka. To bude ten, který bude vědět jak na to aniž by jste mu sdělil první část mé odpovědi.
ACEOF ACES
Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.12.2016, 09:55
Pokud je v lustru trochu místa řešení bude triviální pomocí dvou krabicových relé, ale pozvěte si na to odborníka...
Nemůže nastat problém v případě, když rozsvítíte obě větve lustru a potom budete chtít jednu zhasnout, nezůstanou nadále svítit obě?
Lukáš Rotrekl
No jo, máte pravdu, ale pokud bude 5 drátů bude to řešitelné.
Vratislav Fugl1
Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.12.2016, 11:05
.... pokud bude 5 drátů bude to řešitelné.
Táák, jinak další věc kterou nevíme a tazatel mlčí..... :(
Quote from: Vratislav Fugl1 on 15.12.2016, 11:31
Nejspíš přepočítává žárovky a dráty, kolik že jich vlastně je.
ACEOF ACES
Mohlo by to jít, kdyby relé A rozpínacím kontaktem blokovalo relé B, ale problém může být, aby se ta relé vešla do lustru.
Také podžhavit a tu společnou zapojit do serie s první či druhou skupinou či oběma zaráz.
Lukáš Rotrekl
Jo to by mělo fungovat. Teď jen aby bylo místo, ale to jsem psal už v prvním svém příspěvku.
