31.08.2026, 17:02
Started by matej matl, 09.12.2016, 21:33
Miroslav Hlaváč
Quote from: ACEOF ACES on 15.12.2016, 12:13
Mohlo by to jít, kdyby relé A rozpínacím kontaktem blokovalo relé B, ale problém může být, aby se ta relé vešla do lustru.
Pak by nešlo zapnout oba obvody naráz 2+4...mám zanuto A už nezapnu B..
Miroslav
A co to raději řešit stmívačem? Občas vypadá nesvítící žárovka jako závada  ;)
Jan Bocek
Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.12.2016, 11:05
No jo, máte pravdu, ale pokud bude 5 drátů bude to řešitelné.
A relé se dvěma kontakty....a vše do krabice mimo lustr.
telefon:        777 273 732
Lukáš Rotrekl
Quote from: Miroslav Hlavac on 15.12.2016, 19:09
Ale šlo... Ale nechci to tazateli usnadňovat.
Quote from: Jan Bocek on 15.12.2016, 20:33
Hypoteticky bez stavebních prací a přiznám, že relé se dvěma kontakty v krabicovém provedení neznám, dávat tam 4 je už určitě moc a nechci řešit bastlení.
Jiří Bilík
Nebo to lze tak, že do každé větve obvodu vložím transformátor 2:1 a výsledek sečtu a připojím na společnou žárovku ;)
Společná žárovky sice bude svítit s oběmi větvemi, ale při polovičním napětí celkem zanedbatelně.
Složité, ale taky řešení.
Milan Hodul
Nejjednoduchší řešení je asi pomocí usměrnovacích můstků,jak to tu už bylo spomenuto.Schema viz.příloha
Miroslav Hlaváč
Quote from: Lukáš Rotrekl on 15.12.2016, 20:51
Ale šlo... Ale nechci to tazateli usnadňovat.Hypoteticky bez stavebních prací a přiznám, že relé se dvěma kontakty v krabicovém provedení neznám, dávat tam 4 je už určitě moc a nechci řešit bastlení.
Nakreslete nechám se poučit jak při zapnutém A  a rozpínacím kontaktu blokujícím B
toto B zapnete.V práci řeším liniáky na 4 A0 plachty ale zřejmě mi to nemyslí...
Miroslav
Lukáš Rotrekl
Pche, ono to dokonce půjde i s jedním relé..... Nebo už mě to taky nemyslí a nevidím nějakou zradu?
EDIT: Na podnět kol. Fuka, těch žárovek pod A,B,C může být libovolně do zatižitelnosti spínače a kontaktu relé.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 16.12.2016, 22:23
Pche, ono to dokonce půjde i s jedním relé..... Nebo už mě to taky nemyslí?
V pořádku, pokud tam má 7 žárovek (A=2, B=4, C=1).
Koukám, konečně otázka do pranice. Autor má u mě bod.
Jiří Bilík
Wow. Jednoduché a vtipné. Klobouk dolů.
ACEOF ACES
Hezké, a pak že nepomůžete. Myslíte nebo máte zkušenost, že by to relé mělo vliv na životnost žárovek v lustru.
Lukáš Rotrekl
Nechal jsem se vyhecovat :)
Proč by mělo mít vliv životnost žárovek. Nenapadá mě důvod. Maximálně probliknutí při zapnutí nebo vypnutí A a zapnutém B.
Samozřejmě, že jich může být víc. Můj přípodotek chtěl říci, že jich musí mít přinejmenším 7 (přičemž zdá se je ještě pořád přepočítává, že se neozval).
Quote from: Lukáš Rotrekl on 18.12.2016, 17:00
Záleží na jejich tepelné setrvačnosti. 25W žárovce to bude vadit víc, než 100W.
Miroslav Hlaváč
Perfektní stoprocentně splnuje původní požadavek, já myslel se dvěma relé:
Ale moje poznámka se vztahovala k jinému příspěvku jiného uživatele a citoval jsem ho dvakrát.
Miroslav
Miroslav Hlaváč
Miroslav
Quote from: Fuk Tomáš on 18.12.2016, 19:14
Odvážím se optat proč by to nemělo fungovat se 3 či 5ks.
Quote from: Milan Hudec on 20.12.2016, 17:09
Neodpovídalo by to zadání.
