31.08.2026, 18:07
Started by MirekPerrka, 11.12.2016, 09:39
MirekPerrka
 rad bych meril pres zimu spotrebu trifazoveho elektrokotle. Mam k dispozici jeden jednofazovy digitalni elektromer na DIN listu. Premyslim ze bych dokoupil dalsi dva (cca 500 za jeden), pripojil kazdy z tech tri na jednu fazi kotle a meril spotrebu tak ze sectu hodnoty v kWh jednotlivych fazi. Da mi to stejny vysledek jako bych meril kotel digitalnim trifazovym elektromerem? Vyhodu tri jednofazovych vidim v tom ze casem je pouziju na mereni jednofazovych spotrebicu - pracky, susicky, TV atd coz bych s 3F elektromerem nemohl.
Patrik Mlynar
Zalezi na tom, ako to cinsky sudruh vnutri navrhol. Ak meria prud v N vodici namiesto L, budu problemy. Tiez je otazka, ci sa uvazovalo o prepojeni vystupov dvoch elektomerov na roznych fazach zatazou, u kotla je to dost pravdepodobne. 400V spravi svoje.
Nedá.
Jeden třífázový elektroměr se skládá z tří jednofázových (pokud nepoužíváte Aaronovo zapojení, ale to asi ne, to je vn nebo pravěk).
Problém je v tom, že každé měřidlo má chybu. Zjednodušeně řečeno, pokud fakturační elektroměr měří s chybou 1%, váš elektroměr přidá stejnou chybou  (1% - jmenovitá hodnota přístroje), a může se výsledek lišit až o 2% (součet chyb, fakturační třeba přidá, váš taky).
Samozřejmě to předpokládá, že měřící přístroje někdo ověří. Podle metrologického zákona jsou fakturační elektroměry kalibrovány jednou za deset let, váš elektroměr jednou za kdysevámbudechtít.
Mimochodem, u třífázového kotle by mělo postačit měření v jedné fázi a násobit třemi. Pro hrubý přehled je to dostačující.
Lukáš Rotrekl
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.12.2016, 21:32
Opatrně s tímto tvrzením.  Potkal jsem se s jakýmsi kotlem, který reguloval topná tělesa klidně po jednotlivých fázích.
To já jenom s deskou na vaření, ale netvrdím, že to neexistuje.
Rozvodak
Nedá.
Po deseti letech se cejchovali plechovy kriziky.
Bakelitovy Uher, Schlumberger, Siemens atd. po 16 letech.
Vetsina soucasnych fakturacnich digitalu je na 12 let, s tim ze se da udelat statisticka zkouska u CMI a protahnout dobu overeni o 4 roky.
Lukáš Malík
Quote from: Rozvodak on 11.12.2016, 21:51
Když už jste u těch elektroměrů, taky teď osazujete nebo máte osazeno někdo Landys a Gyr? Teď nedávno jsem přišel k čerstvě osazeným OM a takové hovada tam...jako né že by to do rozvaděče nevlezlo, ale i tak...všichni okolo mají digitály a já na tři připojky dostal toto  ;D :o
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.
Nojo, koukám na vyhl. 345/2002 a je tam opravdu 16 let pro indukci a 12 let pro statiku (+ 4 roky hromadně).  A jsem zase o něco moudřejší. Mimochodem, proč nedělají statistickou zkoušku pro revizní přístroje? Ty 4 roky navíc by se mi hodily ...
David Hruda
Quote from: Lukáš Rotrekl on 11.12.2016, 21:34
jojo, kotle které znám připínají tělesa postupně a v různém pořadí, aby se opotřebovávala rovnoměrně...
www.elektro-hruda.cz
MirekPerrka
Nedá.
Rozumim a dekuji za odpoved. Presnost +-10% mi staci, budu se podle toho mereni rozhodovat jestli koupit tepelne cerpadlo nebo zustat u elektrokotle. Slo mi o to jestli to nebude radove merit nejak jinak, nebo treba aby chyba mereni 3x1F versus 1x3 nebyla vetsi nez 10%.
Quote from: Patrik Mlynar on 11.12.2016, 20:12
Zalezi na tom, ako to cinsky sudruh vnutri navrhol. Ak meria prud v N vodici namiesto L, budu problemy...
Bezpochyby měří proud v tom vodiči, který se do něj zavede.
Juraj Rojko
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 11.12.2016, 22:22
U elektroměrů jde jen o peníze, kdežto u revizních přístrojů by mohlo jít i o život.
Quote from: Juraj Rojko on 12.12.2016, 00:44
Možná i proto, že elektroměr furt někam nestěhujem.
QuotePremyslim ze bych dokoupil dalsi dva (cca 500 za jeden), pripojil kazdy z tech tri na jednu fazi kotle
Proto nepřemýšlejte a kupte za 500.-Kč jeden třífázový a zapojte ho bez otázek... :D ;) ;D
Ještě ušetříte na ježíška! (dance)
Quote from: František Šohajda on 12.12.2016, 13:31
Nebo 3jednofázové do zbývajících odběrů v domě a co zbude bere kotel.
Jak jednoduché :)
Radek Červený
Jak už bylo zmíněno, každý kotel má jiné zapojení topnic. Na váš dotaz nejde přesně odpovědět. Pokud je řízení výkonu provedeno připínáním jednotlivých topných patron zapojených do hvězdy, postačí vám na měření i jednofázový elektroměr a jeho údaj budete násobit třemi. Jedná se ale o hrubé měření, kotel má ještě z jedné fáze napojen ovládací obvod včetně spotřeby čerpadla a i to je třeba zohlednit.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
Rozvodak
Quote from: Lukáš Malík on 11.12.2016, 22:10
U nas davame vyhradne digitaly, od Landysu konkretne ZMD 120, ZCF a ZMF 120, vzacne ZMG pro 3x125A. (prime mereni)
Jako ze by vam prezkouseli 5% vsech mericich pristroju a na zaklade toho jim posunuly kalibraci o 4 roky? :D
Quote from: Rozvodak on 12.12.2016, 19:30
Jo, a sedmička doma. Asi to neprojde, koukám .... 8)
