04.07.2026, 01:20
Může být zásuvka přímo nad umyvadlem?
Started by Miramaxx, 28.02.2017, 14:57
Revizní technik E1B
Maroš Klein
Quote from: Pavel Horský on 09.01.2018, 08:14
Odpověď na vaši otázku naleznete zde..............   http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,12844.0.html
Rozumiem.
Osobné názory odborníkov rešpektujem, aj keď voči niektorým si vyhradzujem právo nesúhlasu.
Myslel som normu 701. V nej nikde nevidím zákaz pre pračku v zóne 2.
1./ norma nezakazuje, nepřikazuje, "pouze" doporučuje. To je velmi stará písnička a nerad bych se zde o tomto dál rozepisoval. Diskuse jsou těmito tématy přímo zahnojené.
2./ v uvedené ČSN jsou jasně vymezené spotřebiče a požadované parametry, o které se dá opřít.
Např. požadované krytí v uvedené zóně. Zkuste se odrazit třeba od něj.
Dále zde máme doporučení výrobce (rovněž stará ohraná písnička).
Pak je vyloženě na vás, co si vezmete na triko při konání revize.
Logika věci.......u zásuvky je vám jasné a nepřete se, že musí být 60cm od sprcháče. Nato se pak vážně zabýváte tím, proč si nemohu strčit spotřebič napájený z této zásuvky pomalu do sprchy. Nezdá se vám to divné? Mě tedy ano :-D  ;)
Revizní technik E1B
Maroš Klein
Quote from: Pavel Horský on 09.01.2018, 10:53
Zrejme požadovaným krytím myslíte čl. 701.512.2., a v ňom IPX4 v zóne 2, ktorý dopĺňa čl. 512.2 v 33 2000-5-51.
Ten sa vzťahuje na krytie elektrických zariadení v inštalácii, nemyslím si, že určuje samotné vonkajšie vplyvy v kúpeľni a následne predpísané krytie spotrebičov.
Použité elektrické zariadenia hneď aj vysvetľuje ,,viď 701.512.4 a 701.55".
Článok 701.55 zónu 2 nerieši, a konkrétne spotrebiče uvádza iba pre zóny 0,1.
Článku 701.512.4 pre zónu 2 rozumiem ako čl. pre spínače, ovládače a ich príslušenstvo v pevnej inštalácii, ktoré tam môžu byť umiestnené. O spotrebičoch sa nepíše.
Môj osobný názor na výrobcu, ktorý si navyše v návode sám zakáže práčku do zóny 2 je, že má nasadeného zamestnanca od konkurencie. :)
OK, tak jak se vyjádříte v revizní zprávě, pokud bude v době vaší návštěvy vedle sprchového koutu postavena pračka?  :)
Revizní technik E1B
David Hruda
Nijak, spotřebiče nejsou součástí revize.
Otevřel jsem si na netu namátkou 3 návody k pračce od různých výrobců a nenašel jsem tam žádnou zmínku o umístění.
www.elektro-hruda.cz
Maroš Klein
Quote from: Pavel Horský on 09.01.2018, 17:05
Oddelím jabĺčka od hrušiek, a ak bude treba, práčku zrevidujem samostatne.
V PD bytu, domu, overím v protokole vplyv AD. Pre priestory na bývanie iné ako základné prostredie (AD1) nepredpokladám.
Krytie IPX4v zóne 2 nepovažujem za nebezpečný priestor s AD4.
Občasný výskyt vody v zóne 2 akceptujem za dostatočne ošetrený rozsahom v nadstavbe 7-701, ktorá je práve na to určená, v zóne 2 ošetruje iba pevnú inštaláciu a práčku nevylučuje.
Toto musí vedieť aj výrobca práčky, výrobkové normy, certifikačné a skúšobné protokoly predpokladám tiež.
Inštaláciu revidujem podľa 33 2000-6, práčku v zóne 2 nechám ako je.
Výborně. A je to. Vidíte, jak vám to jde  ;)
Jen pro pořádek si ještě zeditujte uvedené ČSN a bude vše v naprostém pořádku. Mám z vás radost  ;)
Revizní technik E1B
Maroš Klein
No práve. Vôbec sa mi to divné nezdalo. :)
Quote from: Pavel Horský on 10.01.2018, 08:24
Mám z vás radost  ;)
Napodobne. ;)
Tiež som rád, že sa vám už práčka v zóne 2 logicky divná nezdá. 8)
Quote from: Maroš Klein on 10.01.2018, 09:08
Já proti ni nikdy nic neměl. Jen jsem chtěl svým příspěvkem vybudit k reakci víc lidí a jsem rád, že se mi to povedlo alespoň u vás  8)  ;)
Revizní technik E1B
Maroš Klein
Quote from: Pavel Horský on 10.01.2018, 09:14
Možno sa niekto vybudí na vypínač ventilátora 230V v zóne 2 dosiahnuteľný rukou zo zóny 1. :)
Ono asi nebude tak zle.
Pračky v zásuvkách tn-c a vedle umyvadla či vany jsou běžným etalonem dřívějších bytových jader a podstatnému úbytku hospodyněk pokud vím v té době nedocházelo.
Ovšem kreténismus dnešních jedinců bezpečné vzdálenosti zkrátí (dance)
Radim Strycharski
Quote from: David Hruda on 09.01.2018, 18:09
Tím bych si nebyl tak jistý. Součástí revize pevné instalace jsou pevně připojené spotřebiče, což pračka je, protože je připojena stejně jako například boiler.
Radim Strycharski
Co má tarif společného s určením, jestli jde o spotřebič připevněný nebo nepřipevněný? Průtokáče jedou taky mimo tarif.
Miroslav Hlaváč
Quote from: Radim Strycharski on 10.01.2018, 16:34
Já tedy nevím ale vždycky jsem viděl pračku připojenou vidlicí do zásuvky což není pevně připojený spotřebič na rozdíl od boileru-pokud tím není průtokový ohřívač připojený vidlicí-to je něco jiného.Pevně připojený spotřebič je připojen přímo kabelem aspoň podle mého skromného názoru.
Miroslav
Miroslav Hlaváč
A ještě k původnímu dotazu:
Já osobně bych takto zásuvku ani vypínač neumístil,norma sice nepočítá s rohem ale je to v prostoru umyvadla takže to tam nemá co dělat.Otázka nějakého přimhouření oka podle mne nemá smysl protože nevím jestli přimhouří oko i RT.Nemluvě o tom že tam bylo dříve 10cm od hrany a teď už zase na hraně.....příště zase jinak i normotvůrci si musí vydělat....
Nejlepší řešení je skříňka se zásuvkou a s vypínačem pro osvětlení v ní,ta tam být může pokud tak určí výrobce. A je vyřešeno.
Miroslav
Ona je taková pračka docela podivný spotřebič, sice má elektrický přívod zapojený do zásuvky, ale vede k ní ještě cosi, co "omezuje pohyb", je to omezeně odpojitelné bez použití nářadí nebo nástroje...
