29.10.2026, 20:30
Nejedná se u cvaknutí v jističi při sepnutí RF aktoru o problém?
Started by Jan Benda, 01.03.2017, 21:06
Jan Benda
V panelovém bytě (klasika z dob komunismu) jsem si udělal podhled a vývod ze starého osvětlení u stropu mi elektrikář rozdvojil a za pomocí radiofrekvenčních aktorů udělal 2 ,,obvody,, jeden na světla ve stropě a druhý na LED pásky.
Ten na světla bez problému funguje, ale když sepnu ten na LED pásky, tak se v jističích ve skříňce ozve cvaknutí, LED pásky se normálně rozsvítí, ale to cvaknutí se mi nechce líbit.
Nevíte co je za problém? Dělá to pouze u jednoho aktoru.
Někdy tak reagují některé jističe pokud přes ně projde špička, která se nějak blíží "vypínacímu proudu rychlé magnetické spouště".
Můžete přemýšlet jak o "kvalitě" jističe, tak o "kvalitě" zdroje pro LED pásek.
Není to ani tak závada jako spíše nepříjemně vlastnost, která pouze naznačuje, že se něco blíží nějaké hranici.
Jan Benda
Quote from: Jiří Schwarz on 01.03.2017, 22:38
Někdy tak reagují některé jističe pokud přes ně projde špička, která se nějak blíží "vypínacímu proudu rychlé magnetické spouště"...
Děkuji za odpověď, trošku jste mě uklidnil, bál jse se vyhoření...
vyzkoušel jsem aktor na jiném osvětlení a problém ustal. Takže jak říkáte zjveně za tento nešvar bude moci zdroj (http://www.ledshopik.cz/ledshopik/eshop/7-1-ZDROJE-TRAFA-PRO-LED-PASKY/0/5/2722-Napajeci-zdroj-pro-LED-pasky-100W-8-5A-12V-IP67-KLASIK) každopádně se mi nezdá že by to byl levný ,,šmejd,,  Překvapila mě ještě jedna věc - když se zdroj tělem dotýkal profilu podhledu, při spínání se občas vytvořila jiskra, to asi nebude zcela normální?
Jaká je tedy vaše rada? Výměna zdroje, nebo jističe (nyní je zde moeller pl7 b10/1)
Děkuji a hezký zbytek dne.
J.B.
Pokud ten zdroj, při dotyku s profilem jiskří, tak to není moc dobře. Moho by možná i kopnout...
Tipnul bych si, že elektrikář co to připojoval, tak se ne úplně dobře popral s přechodem z TN-C co leze ze stropu na TN-S co je potom dál. Skoro bych si i dovolil tvrdit, že nepřipojil PE od toho zdroje...
100W spínaný zdroj umí udělat solidní špičku. Ale aby v PL7 cvakalo... to se mě nějak nezdá.
Jan Benda
Quote from: Vít Rotrekl on 01.03.2017, 23:07
Pokud ten zdroj, při dotyku s profilem jiskří, tak to není moc dobře...
PE na vstupu do zdroje (žlutozelený) zapojil do stejného vaga jako N ze stropu, N do aktoru a N zdroje (modré)
(kdybych motal názvosloví, tak se předem omlouvám jsem strojař a těch pár zkoušek z elektra na vejšce mi dalo kulový..  )
Quote from: Jan Benda on 01.03.2017, 23:12
PE na vstupu do zdroje (žlutozelený) zapojil do stejného vaga jako N ze stropu, N do aktoru a N zdroje (modré)...
To zní jako dobrá kovbojka. Schéma a obrázek by asi napověděly více.
... Ale aby v PL7 cvakalo... to se mě nějak nezdá.
Používáme pro radiová zařízení oddělovací transformátory a za nimi jištění menších hodnot.
Nic mimořádného, když v jističi PL7 B4 při měření impedance Eurotestem "cvakne". U jističe B2 je to cvaknutí zpravidla spojeno s výpadkem jističe. B6 již "necvakne". Z toho by se dalo odhadnout kde se asi pohybuje proud, který to cvaknutí způsobí (jaký násobek jmenovitého proudu)
Vypadá to na pořádnou "partyzánštinu"... Panel sice "nehoří", ale některé jiné věci ano...
Jan Benda
Quote from: Fuk Tomáš on 01.03.2017, 23:51
Zapojení a schéma viz zde https://ibb.co/mzbU8v
Quote from: Jan Benda on 02.03.2017, 08:12
Vidím dobře, že ten žlutozelený vodič na přívodu (kabel ze stropu) je nezapojený, jen omotaný kolem konce kabelu? Pánovi asi došla zásoba wagovek...
Jan Benda
Quote from: Fuk Tomáš on 02.03.2017, 09:31
Přesně tak, zapojený není... dle mého názoru není zapojený ani v rozdvojení ze stropu, kam se nedostanu, to je uprostřed sádroše, kde nejsou světla... Co s tím tedy ?
David Hruda
Opravdu to zapojoval elektrikář?
Nějak se mi tomu nechce věřit...
www.elektro-hruda.cz
Jan Benda
Quote from: David Hruda on 02.03.2017, 09:39
700 na ruku, za 50 minut práce... já blb si říkal, ani nepotřebuju fakturu, na tom snad nebude co posr...
David Hruda
-nezapojený PE: špatně
-svorky kdesi v podhledu, nepřístupné: špatně
Opravit.
K tomu praskání- myslím, že spíš než v jističi praská povolený PE (PEN, N?) na kontaktu v rozvodnici při proudové špičce při zapnutí, zkuste si (nejlépe) někoho zavolat a nechat to zkontrolovat, dotáhnout...
Jan Benda
Quote from: David Hruda on 02.03.2017, 09:51
Díky za reakci! Těžko říct, kde to přesně cvakne při sepnutí aktoru - nahrál jsem video na leteckou poštu, ve 2 vteřině je cvaknutí slyšet (nutno zapnout zvuk) :)
odkaz: http://leteckaposta.cz/351132486
Jiří Kubík
Ten zvuk odpovídá proudovému nárazu, jak vám už tady bylo popsáno.
S největší pravděpodobností se vyhoření bát nemusíte.
Podobné jevy zažívám ve své "laboratoři" velice často. Různé typy jističů
se mohou projevovat rozdílně.
Když už ale ten jistič dostává takové "šupy", rozhodně nebude na škodu po
odstranění závady, která to způsobovala, podívat se i na spoje v rozvaděči.
Quote from: Jan Benda on 01.03.2017, 22:56
...když se zdroj tělem dotýkal profilu podhledu, při spínání se občas vytvořila jiskra, to asi nebude zcela normální?
Quote from: Jiří Kubík on 02.03.2017, 11:56
S takovým prohlášením bych byl opatrnější...
Jan Benda
Otázka je, včem je tedy ta závada ?
Jiří Kubík
Já jsem jenom reagoval na to cvakání jističe.
Nalézt příčinu takového chování LED osvětlení by pro odborníka
neměl být problém.
Hledání laikovi nelze doporučit, zvláště ne na dálku.
