30.08.2026, 17:46
Proč se stále přehřívá vodiče jedné fáze bioplynového generátoru?
Started by ZdeněkHlinsko, 09.03.2017, 08:53
ZdeněkHlinsko
09.03.2017, 08:53 Last Edit: 09.03.2017, 11:32 by Redakce portálu Elektrika.cz
Potřeboval bych poradit s věčným problémem. Bioplynový generátor ted momentálě nevím přesně ale dodává cca 500MW do sítě nn.
Už párkrát mě volali kvůli tomu že se přehřívá jeden vodič resp. spoj jedné fáze.
Od té doby jsem opravil několikrát. Zkoušel jsem V svorky lisovací oka ale stále stejný problém. Nicméně oka vydržely nejdéle cca půl roku. Naměřená teplota 80°C. Dnes tam jedu změřit přechodový odpor nicméně po instalaci byl už nevím přesně kolik ale dostatečně nízký.
Dodám pak rád detaily, když bude třeba. Nevíte zatím obecně mimo přechodového odporu jaký může být problém?
Quote from: ZdeněkHlinsko on 09.03.2017, 08:53
Kolik?  :o
Nejjistější identifikace problému je podívat se na to termokamerou.
Když je problém jen s jedním vodičem, chce to začít a porovnáním co tam může být jinak než u těch, se kterými problém není.
Je tam stejný proud jako u ostatních?
Neteče tam "něco navíc", včetně DC, nebo nějakých vyšších frekvencí?
Jaké jsou tam materiály?
Co třeba napětí "termoelektrického článku"...
A hřeje se to kde? Na svorkovnici generátoru, nebo v generátorovém poli, nebo na odpojovači?
U šestistovky už je lepší použít oka se čtyřdítou a samozřejmě ztuplovat.
Jan Bocek
Je zde velice málo informací.
Při tak značném výkonu  bude na fázi instalováno několik paralelních kabelů.
A nevíme, zdá hřeje celý spoj s několika kabely a oky na sběrně, anebo jen jediný kabel.
Také teplota 80 stupňů je na šroubech, na oku nebo ještě ve vzdálenosti 0,5 m od spoje....
U kabelových ok 400-630 mm2 se obvykle používají příložníkové kabelové oka se 2,4,5 dírami a zde již velice záleží na lisovacích kleštích a technologii crimpování.
Pokud jsou elektrické parametry stejné ve všech třech fázích, pak je to obvykle jen otázkou technologie jak lisování, tak připojení. Ne každý má vhodné nářadí a ne každý to umí.
telefon:        777 273 732
Nějak si nedovedu představit těch 500 MW do sítě "nn" (eek)
Jan Bocek
Quote from: Miroš Jan on 09.03.2017, 13:34
Nejsi Jene sám ::)
Nakonec to bude jen 50 kW....
Jo tak to bych bral, neboť jsem již měl tu čest. 50kW ano. :)
Jan Bocek
Quote from: Miroš Jan on 09.03.2017, 14:29
Když u trafa 1,6 MVA je proud ve fázi cca 2000 A.
To by byl větší generátor než je na Mělníku....
Měl sjem tu čest s generátory v různých uhelkách, například Hodonín, Poříčí u Trutnova, Opatovice nad Labem, tam je 50 MW, (nebo teda bylo), Chvaletice 225 MW, Tušimice tam jsem předělával dopravníky pod uhelnými váhami.
Ale nikde nemají 500 MW.
Milan Illek
Quote from: Miroš Jan on 09.03.2017, 14:56
Pletou se kW s MW, milióny s miliardami, kWh s kW apod. (a nejen u novinářů) :'(
Co jsem tak browsil a googlil, tak největší bioplynky po světě jsou kolem 4 MW.
On měl namysli tazatel kWh resp kVAh, nejběžnější jsou právě kolem 600, větší 850 a pak se to skládá většinou z několika KGJ, kvůli zálohování tepla pro fermentory.
Asi se jen upsal.
Jsem chvíli přemýšlel, co je to KGJ. Napadlo mě nejdřív jsem Klement Gottwald Junior ,  pak Karel Gott Jedinečný ještě mě napadla jednotka kilogram joule a pak mi to teprve došlo...
Quote from: Jiří_Hrubý on 09.03.2017, 18:40
On měl namysli tazatel kWh resp kVAh, nejběžnější jsou právě kolem 600, větší 850 ..
Jj, 60 kW po celý rok je 526 MWh.
Miroslav Revús
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.03.2017, 19:13
Pre tých, čo im to nedošlo  -  Kogeneračná jednotka (plynový motor s generátorom)
Quote from: Miroslav Revús on 09.03.2017, 19:39
Taky se mohl zavést termín kogenerační buňka, to by teprv byla zkratka  :D
dolac
Kogeneračná jednotka nie je iba plynový motor s generátorom. Kogenerácia = kombinovaná výroba tepla a elektriny. Ako palivo môže slúžiť napr. aj kvapalné palivo.  Aj keď je pravda, že najčastejšie je to zemný plyn.
