04.07.2026, 01:20
Started by Petr Tobolík, 16.04.2017, 11:56
Petr Tobolík
Je přípustné vedení kabelů CYKY mimo omítku v obchodním středisku?  Konkrétně mám na mysli prodejní plochu, tedy místo s výskytem většího počtu lidí (zákazníků).
Odpověď najdete v PBŘ. Bez ní budou všechny odpovědi jen babským tlacháním.
Revizní technik E1B
Petr Tobolík
Elektrikáři nemusí znát normy?
Narážím na skutečnost, že kabely k nouzovému osvětlení nesmí vyvíjet chlor při hoření.
Kabely Cyky tohle nesplňují. A pokud je nouzové osvětlení nataženo ve stejném objektu kabely například CHKE-R...a hned vedle toho vede několik stovek metrů kabelů CYKY k ostatním svítidlům....pak norma ČSN EN 1838 postrádá logiku...nebo se pletu?
Pletete se. Protipožární opatření jde za hasičem. Rozumný projektant nezačne projektovat, dokud nemá jeho vyjádření v ruce.
Zdeněk Mazač
Rozdíl je, když je prostor shromažďovací, úniková cesta nebo třeba instalace v podlaze v konferenční místnosti
Petr Tobolík
Prodejní plocha v obchodním středisku je tedy který případ? Shromažďovací?
Zdeněk Mazač
Shromaždovací prostor slouží v případě požáru apod. ke shromáždění osob z ohroženého objektu a jejich následné evakuaci, takže rozhodně prodejní prostor to asi být nemůže. Tak jako každá chodba nemůže být úniková, nouzová a protipanická svítidla také nelze umístit jak se komu líbí.....jak už tu bylo popsáno, vždy do toho mají co mluvit i další profese.
J Lhava
Neopomijejte, ze stale plati CSN 730848, Tabulka 1, ve ktere se hovori o "prostoru, ve kterem se pohybuji navstevnici". Na to nepotrebuji PBR (ktere v mnoha pripadech na takoveto otazky stejne ani odpoved nedava). Rovnez pokud je to nakupni stedisko, nepochybne tam navstevnici budou, tedy v protokolu vnejsich vlivu bude nepochybne vliv odlisny od BD1. Pak se musite divat i do CSN 332000-4-42 ed. 2 (do ktere se zpracovatel PBR urcite divat nebude) a tam naleznete pozadavek, aby v (jakychkoli) unikovych cestach (je v danych prostorach nouzove unikove osvetleni?) byly kabely tridy reakce na ohen nejmene Dca, ovsem s doplnkovou klasifikaci s1 (coz jinak nez kabely B2cas1d0 v soucasnosti nevyresite).
Quote from: občan on 17.04.2017, 09:58
Nojo, ale kdo určí, která cesta je úniková a která nikoliv? Elektrikář? Nesouvisí to právě s určením požárních úseků?
Quote from: Petr Tobolík on 16.04.2017, 20:57
Pojďme se zamyslet nad tím, kdo nebo co to je elektrikář
"Někdo" by měl posoudit jisté aspekty a vytvořit Protokol o určení vnějších vlivů
"Někdo" by měl stát za vytvořením Požárně bezpečnostního řešení
Tím jsou dané jisté "mantinely", do kterých by se měl projektant vejít s projektem.
Elektrikář to pak namontuje podle schváleného projektu
RT by měl mimo jiné zkontrolovat soulad skutečného provedení s projektem.
A "provozní" elektrikář by měl při servisu, opravách, úpravách a případném rozšíření rozvodů dbát pravidla, která plynou z výše uvedených podkladů.
J Lhava
Je v danem prostoru nouzove unikove osvetleni?
Pak je to nejspis unikova cesta, jinak by tam byt nemuselo, ne?
Mimochodem ohledne kabelu se podivejte i do narizeni EU 305/2011, Priloha I., bod 2, pism b). Jen pripominam, ze narizeni EU plati pro kazdho (cl. 288 SFEU) a maji vassi pravni silu nez nase zakony (cl. 10 ustavy).
Quote from: Jiří Schwarz on 17.04.2017, 10:24
Možná pan kolega pod pojmem "elektrikář" myslí to, co často i já, tedy kdokoliv z profese elektro,  projektant, revizák, montér ...
Quote from: Petr Tobolík on 16.04.2017, 11:56
Už jsem se setkal s požadavkem na podomítkové uložení i v prostorách prodejny textilu, což svědčilo o skutečně širokém rozhledu onoho hasiče (zle)
Jedinou správnou či spíše možnou cestu uvedl kolega Horský.
Neopomijejte, ze stal Pak se musite divat i do CSN 332000-4-42 ed. 2 (do ktere se zpracovatel PBR urcite divat nebude)
Tvůrce PBŘ ve většině případů tuto normu uvádí, takže by ji měl znát. Já bych bez PBŘ nákupní středisko určitě neprojektoval stejně jako bez určení vnějších vlivů. Zcela určitě nemůže o kabeláži rozhodovat elektrikář nebo RT.
Revizní technik E1B
J Lhava
Takze kdyz PBR k dane otazce nic neuvede nebo kdyz uvede, ze je mozno v danych prostorach pouzivat CYKY, tak bez obav pouzijes CYKY? Hm..
Nooo,  já tomu říkám praktická distribuce zodpovědnosti.
J Lhava
