30.10.2026, 14:43
Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku?
Started by Martin Trá, 02.07.2017, 13:24
Martin Trá
Mám menší elektromotor s převodovkou (1:20).
Motor 100W, 3f, otáčky 1360.
- Při zapojení motoru bez měniče mi zátěž na hřídeli utáhne v pohodě.
- Protože ale potřebuji trochu snížit otáčky výstupní hřídele o cca 40%, zapojil jsem frekvenční měnič, který má vstup 1x240 a výstup 3x240 (Altivar 31). Do měniče jsem nastavil podle návodu údaje ze štítku motoru.
Po tomto zapojení mi ovšem motor nedokáže utáhnout zátěž (bez zátěže se točí správně, regulace také funguje).
Je možné, že frekvenční měnič mi sebral část výkonu a krouťáku? Je tedy potřeba sehnat silnější motor s převodovkou?
Zdeněk Friedrich
Quote from: Martin Trá on 02.07.2017, 13:24
A není špatně zvolený FM? Dle informací Schneider je tento měnič pro výkony od od 0,18kW.
Jiří Buben
A máte vinutí motoru zapojeno na 230V? Pokud je na štítku motoru (u tak malého výkonu to předpokládám) Y 400V, D 230V,pak musíte motor přepojit do trojúhelníka, jelikož máte měnič který dělá tři fáze z jedné, tak na jeho výstupu prostě nedostanete více než 230V.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Zdeněk Friedrich
Jirko, to bude asi trefa, je vidět, že se okolo těch pohonů, i když v jiných výkonech motáš denně. (jednicka)
Z toho FM leze 3x230V. To bude ten problém. Třetinový výkon do hvězdy.
Martin Trá
Martin Trá
A zde je štítek motoru. Ještě si zkusím pohrát s nastavením v měniči.
Jiří Buben
A co tím motorkem honíte? Jinými slovy jaká je na hřídeli připojena zátěž ( charakteristika zátěže, potřebný moment atp.)?
Stále se učím.....
Martin Trá
Na hřídeli, která vede z převodovky mám šnekový vrták (40cm dlouhý) a ten mi tlačí roztavený plast dopředu. Tedy nic náročného podle mě.
David Frýba
Při 100%rychlosti přes měnič vám to zátěž utáhne? Zapojený to máte správně. Všiměte si napětí na FM při snížení otáček to se musí dohnat proudem do jmenovitého výkonu. Ne každý měnič to umí a přehřívá to motor.
Oliver Mička
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 02.07.2017, 18:17
Nie je to problém.
Tieto malé frekvenčné meniče robia s 1x230V na vstupe 3x230V na výstupe...
Sám ich mám niekoľko...
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.
Oliver Mička
Skuste použit miesto Vektoroveho (SVC) riadenia , variabilný moment (Var.Torque) malo by vám to ulahčit rozbeh ;)
- Meniče a pohony.
- RaM.
Vladisla Bělka
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
Martin Trá
Quote from: David Frýba on 03.07.2017, 22:27
Právě, že ani při 100% rychlosti přes FM to motor neutáhne. Bez FM (zapojení s kondenzátorem) to funguje nádherně.
Už jsem vyzkoušel hýbat s veškerým nastavením ve FM a bez výsledku. Teď jen nevím, jestli mám hledat jiný měnič nebo jiný motor (otáčky regulovat potřebuji)  :-[
ACEOF ACES
Martin Trá
Ano, autotuning jsem také zkoušel a proběhl úspěšně. Nicméně se nic nezměnilo.
ACEOF ACES
Jaká vyšla hodnota odporu vinutí statoru ve studeném stavu?
Quote from: Martin Trá on 04.07.2017, 22:07
...Bez FM (zapojení s kondenzátorem) to funguje nádherně...
Pokud to utáhne zapojení na 230V s kondenzátorem, kde je k dispozici pouze cca 70% výkonu, nebude asi chyba v nastavení FM?
