29.10.2026, 22:53
Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
Started by Miroslav Malík, 03.10.2017, 21:20
Miroslav Malík
Potřebuji prodlužovací šňůru pro svářečku - invertor o maximálním příkonu 13,9kVA 3x400V. Budu ji používat až 25m od zásuvky. Ale většinou 10m od zásuvky. Pro výrobu prodlužovací šňůry jsem vybral pryžový kabel H07RN-F 5G4 (CGTG 5Cx4) a pohyblivou zásuvku a vidlici 5x32A. Je problém používat tento kabel na vzdálenost 10m tak, že ho povedu "vlnovitě" po zemi? A nebo mám vyrobit prodlužovací šňůry dvě - jednu 10m a druhou 15m a občas je spojovat. Třifázová zásuvka je zapojena přes jistič 20A C (tento jistič požaduje výrobce svářečky - OMICRON). Jedná se o domácí svařování - párkrát do roka. Tuto prodlužovací šňůru bych časem používal i na cirkulárku (v budoucnu pořídím), která bude používána 20m od zásuvky.
Rozhodně bych nedoporučoval zapojovat "za sebou" 2 prodlužovací kabely!
Pokud není potřeba mít tak dlouhý kabel, rozhodně je špatně nechávat ho navinutý (nejhorší je buben s uzavřeným "nevětrajícím" středem). Pokud je nepohybujeme někde řádově do 25 - 30% maximálního zatížení, vždy "rozbalit" a natáhnout někam mimo místo, kde by hrozilo poškození při práci s el. spotřebičem (drobným strojem)
mafiak
14kVA to je rozumný stroj na "takové to domáci vaření", to je furt niečo, tu bránička, tam most cez rieku kwai..
Vidím to na GAMA 250L. Docela dělo.  8)
Souhlasím s tím, že prodlužováky nenastavovat a provozovat v rozvinutém stavu. Vlnovitě rozvinutý hrozí tím, že se o něj někdo přerazí.
Občas doporučuju zkontrolovat, především spojitost ochranného vodiče.
Jan Bocek
Řešení je vždy několik.
Podobný případ jsem nedávno řešil tak, že jsme provedli pevný rozvod se zásuvkovou skříni umístěnou do prostoru. Pak nám vyšel prodlužovací přívod jen 8 metrů. Napájí se malý "kátr"  (5,5 kW), dále cirkulárka a občas i svářečka.
Mimo jiné, prodlužovací přívod 25 m kabelem 5x4 HO7RN pro zatížení cca 15 kW není nejlepší řešení.
telefon:        777 273 732
Quote from: Jan Bocek on 05.10.2017, 22:47
S tím bych také souhlasil, při použití koncovky 32A by měl být kabel 5x6. Bude to také docela nepříjemný balík na manipulaci.
Jan Bocek
Quote from: Václav Třetí on 06.10.2017, 07:21
To již je na kabelový buben s vozíkem a tahat to traktůrkem.....
Miroslav Malík
Takže, došel jsem k závěru, že nejlepší bude vyrobit dvě prodlužovací šňůry. Jednu 10-ti metrovou a jednu 25-ti metrovou. Na tu 25-ti metrovou použiji tedy kabel H07RN-F 5G6 (CGTG 5Cx6) a vyrobím si na to vozíček s bubnem. Možná tam příští rok udělám tu pevnou přípojku. Mám za to, že na 10-ti metrovou by ten průřez vodiče 4mm2 mohl stačit. Nebo ne? Přívodní šňůra u té svářečky má průřez vodiče 2,5mm2.
Roger
Kdyz je rec o svarecce, Elektrokov JS90 - tusim do 150A, pouziva jen 400V, tedy L1 - L2, obal je plastovy...
Jaky dopprucujete dvouzilovy kabel na prodlouzeni - 2x4?
Quote from: Roger on 02.03.2018, 01:55
To si děláte prdel?  (wall) (box) (ssur) (fool)
Doporučuji upravit váš profil v diskusích na total laik, nebo bavič, aby se vaší békoviny někdo neznalý náhodou nechytil.
Miroslav Hlaváč
Quote from: Jan Franěk on 02.03.2018, 05:31
Ne dělá si:
Miroslav
Roger
Na co by tam byl PE , když jde o II. třídu . Chceš ho přidělat na plastovou krabici ? :-)
Pokud mě paměť neklame, tak prodlužováky vždy v plném provedení žil.
Důvodem bude to, že se může prodlužovák potřebovat na něco jiného.   ;)
Při použití jinde, by mohl nastat veliký problém s bastlením, aby to nějak fugovalo...   (zle)
Lukas55555
Quote from: Roger on 04.03.2018, 12:41
To vie každý elektrikár načo tam bude vodič PE.
A pohyblivý predlžovací prívod  v triede ochrany II. ďalši komentár nepotrebuje.
(doh) Nezlobte se, ale nějak mě k tomu nenapadá žádný komentář, který by se nechal zveřejnit  ;)
Jediné dvoupólové prodloužení je dovoleno pro spotřebiče třídy II. Ale pouze za stanovených podmínek. Projděte si řádně normy a přemýšlejte než něco pustíte ven na veřejnost.
Miroslav Hlaváč
Ano i já mám rád ta poslední slova:
Tak mi tam ten prodlužovák zapni, vždyť to dělal elektrikář....
ale ještě raději mám tyto poslední slova :
To by bylo aby do té tyče ten blesk neuhodil- Benjamin Franklin...
Miroslav
