30.08.2026, 19:02
Lze prodávat redukci 4p/5p která odporuje normám ?
Started by Kroča Jiří, 12.02.2018, 18:41
Kroča Jiří
12.02.2018, 18:41 Last Edit: 12.02.2018, 19:58 by Miroslav Minařík
Jak lze prodávat něco, co odporuje normám ?
Zrovna píšu elaborát pro zákazníka, jak tohle nelze, a na netu to firma prodáva.... (norm)
viz: http://www.prodance.cz/rozvadec-mini-efi-k324p.html
RT ELEKTRO
Miroslav Minařík
Quote from: Kroča Jiří on 12.02.2018, 18:41
Jak lze prodávat něco, co odporuje normám?
Na takto položenou otázku je odpověď "ano, lze".
Jedna věc je prodávat, druhá věc je provozovat.
Odpovězte si sám, kdo je odpovědný za to, že se něco stane.
Pokud odečtu použitý chránič a zás se šnůrou tak zbývá furt kolem 3000- za onu pixlu, co v ní tak bude?
Kroča Jiří
v pixle je svorkovnice a proudový chránič, ale to nic neřeší. A předpokládám, že za výrobek, který uvádí výrobce na trh ( a má i CE) odpovídá výrobce.
... nevim, jak by se k tomuhle postavil soudní znalec při nějakém problému...úrazu
RT ELEKTRO
A zkomal jste zapojeni?
Opravdu je na vstupu L1, L2, L3 a PE a na vystupu L1, L2, L3 N a PE?
Neni i na vystupu zapojen pouze vodic PE? To bych si umel predstavit jako funkcni a bezpecny vyrobek.
Stačí aby bylo v návodu uvedeno cca.k připojení specifických zařízení a jsou z obliga.
Některé el.předměty mají pětikolík ale N nevyužívají.
Kolega mne předběhl.
Kroča Jiří
ve specifikaci výrobku je :
Rozvaděč MINI EFI /K32/4p/5P • 1x EFI 3P/40A/30mA • přívodní kabel 3P/32A/4pin-2m • 1x zásuvka 3P/32/5pin • přechod ze 4pin-3P+PE na 5 pin-3P+N+PE •
RT ELEKTRO
Protože jsem řešil podobný výrobek s obchodní inspekcí, musím bohužel souhlasit s tímto
Quote from: Miroslav Minařík on 12.02.2018, 20:00
A tak k tomu je potřeba přistupovat. Konečnou odpovědnost prostě nese provozovatel a jeho neznalost ho prostě neomlouvá, protože pokud tomu sám nerozumí, má mít osobu odpovědnou za jeho VZT. Jestliže půjde o laiky a domácí použití, nesou tuto odpovědnost bohužel sami. V tomto případě selže i každá osvěta, protože lidé si také myslí že co se prodává, je v pohodě.
Možná bych to přirovnal k mnohým hračkám, které by neobstály z hlediska bezpečnosti a tak se prodávají jako dekorační předměty. No a mnoho lidí tyto často nebezpečné předměty kupuje jako hračky i pro velmi malá děcka. Jejich logikou- vypadá to jako hračka, je to hračka.
Milan Illek
Bez schéma zapojení nelze vyslovovat kategorické soudy.  :(
Maroš Klein
Quote from: Jan Franěk on 12.02.2018, 21:24
Ste si istý, že konečným vinníkom bude laik (prevádzkovateľ), ktorý v dobrej vôli užíva určený výrobok v zmysle návodu jeho výrobcu?
Skutočne vo vašom prípade obchodná inšpekcia začala konanie voči spotrebiteľovi?
Quote from: Milan Illek on 12.02.2018, 22:16
Výrobek je v sekci "Pódiová technika". Z tohoto úhlu pohledu už by se soudit dalo.
Jestli silnější kolík na straně 4P bude PE nebo PEN nerozhoduje ani tak výrobce, jako spíš síť, do které zástrčku vrazím. Předpokládám, že v kulturáku zásuvku 3+PE najdeme jenom těžko.
V popisu prostě chybí jedno písmenko.
Kroča Jiří
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 13.02.2018, 08:17
... jedno chybí a  jedno je na konci specifikace navíc - "N"
RT ELEKTRO
Radim Strycharski
Vodič PEN v pohyblivém přívodu nemá co dělat. Na kolík u 4P je vždy nutno pohlížet jako na PE.
Schéma zapojení nepotřebujeme. Výrobce uvádí na výstupu ,,N", tím pádem musí být i na vstupu, lze tedy rozumně předpokládat, že přivádí do rozvaděče PEN, což nesmí.
To je podobný přístup, jako kdyby elektroinstalatér dodal a předal do užívání elektroinstalaci provedenou jakkoliv s tím, že si má provozovatel dodatečně zjistit soulad s normami a pak se následně rozhodnout o provozování nebo neprovozování. Navíc v daném případě je kupující uveden v omyl, protože výrobek je zajisté opatřen značkou o posouzení shody, shoda však zjevně není a tak tedy nemá být nic takového prodáváno.
Otakar Dosbaba
Je nutno položit si otázku, co je menší zlo: zda si má uživatel redukci 4P/5P zhotovovat sám, tudíž zpravidla pouhým spojením vidlice a spojky kusem kabelu a nebo, zda si má pořídit odborně zhotovený výrobek, který navíc obsahuje Fi. Cílovou skupinou tohoto předmětu jsou nejčastěji zvukaři a DJ, případně muzikanti / technici hudební skupiny, kteří se silnoproudem moc nekamarádí. Ale zrovna tak se "redukce" šikne i profíkům, kteří mají zájem na tom, aby jejich set mobilních napájecích rozvodů sestával z "certifikovaných" komponentů. Jinými slovy, aby v případě nějaké nehody mohli mít co  nejvíce krytá záda.
Důvodem existence výrobku je totiž neutěšený stav napájecích přívodů na jevišti některých, dosud nerekonstruovaných sokoloven, malých kulturních domů, sálů restaurací apod. Sice ty 32A "čtyřkolíky", coby jediný silnější přívod pro "apec" naštěstí pomalu a jistě mizí, stále se však najdou místa, kde majitel objektu šetří na nepravém místě. Revize se posuzuje dle norem platných v době vzniku elektroinstalace a při námitkách ohledně bezpečnosti provozu takovou zásuvku majitel objektu drze oficiálně prohlásí za "údržbovou" - tj. vyhradí ji jako přívod pro stavební a truhlářské stroje s přívodem 3P+PE. (Kdyby se třeba jako opravovala podlaha, nebo bylo potřeba svařit nové zábradlí apod.)
Jako zvukař / osvětlovač hostující hudební skupiny pak na místě můžete prohlásit, že zdejší elektroinstalace nevyhovuje současným standardům. Nejedete ale s velmi populární skupinou, ale jen s nějakou "zábavovkou" či tanečňákem okresního formátu a tam se zpravidla předem neposílají smlouvy a technické požadavky mezi zastupující agenturou a pořadatelem. Asi jen velmi těžko budete z pohledu všech ostatních tou prudící osobou, díky které byl v obci zrušen tradiční ples, protože tam mají starou zásuvku. Zásuvku, která tu přeci už 40 let funguje, nikdo s ní problém neměl, hasiči na ní tady taky v létě při zábavě jedou i se světlama na disco, nebo se odsud napojuje i venkovní výčep, gril na čuníka i venkovní taneční parket s pódiem...
A zásuvku s přívodním kabelem nikdo nevymění a nevymění. Nájemci - provozovateli hospody je to u prdele a majitel objektu - obec, to odkládá až na celkovou rekonstrukci objektu, která ale bude až kdoví, kdy.
Quote from: Maroš Klein on 13.02.2018, 07:13
Ano, naprosto. V mém případě se jednalo stejně jako v tomto dotazu o prodej podobného výrobku. Dle inspekce nešlo z výše uvedených důvodů o žádný problém. Odpovědnost je prý na tom, kdo to používá.
A co na to bude říkat revize dle ČSN 331600,ed.2?? :-\
Marian Hanzalík
Quote from: Jan Franěk on 13.02.2018, 11:16
Pri to, co dokážu právnici verím tomu čo píšete. Lenze... Ako ma laik poznat, ze výrobok je nebezpečný, ak má CE, prehlásenie o zhode, a používa ho v súlade s návodom? Laik nevie co znamená "3P+PE na 5 pin-3P+N+PE", on používa schválený výrobok tak, ako je to v návode - zasunie vidlicu do zásuvky, zapne vypínač - na nic iné nemá oprávnenie.
V opačnom prípade by sme všetci museli byt odborníci na všetko.
Maroš Klein
Tento výrobok je príkladom klasickej nekalej obchodnej taktiky spojenej s odhadom zisku aj po uložení sankčných represií, a využívajúcej pritom reálne možnosti verejných pripojení a nedostatočný stav v kontrole zodpovedných orgánov.
Ano, naprosto.
Poraďte sa s odborníkom, voči ktorého názorom prechovávate neobmedzenú dôveru.
Inak by ste musel podľa vlastného presvedčenia veriť aj tomu, že i za vaše prípadné chyby v realizácii elektroinštalácie bude po jej uvedení do prevádzky namiesto vás zodpovedný jej prevádzkovateľ.
Quote from: František Šohajda on 13.02.2018, 11:19
Nevyhovuje.
Až s takýmto dokumentom, alebo podobným odborným posudkom od oprávnenej znalej osoby vznikajú majiteľovi jeho právne povinnosti, a potom ho už môže reklamovať, vrátiť, oznámiť obchodnej inšpekcii, polícii, či jednoducho vyhodiť.
Dovtedy bohužiaľ postupuje v súlade s návodom výrobcu.
Quote from: Marian Hanzalík on 13.02.2018, 11:58
Isteže nevie.
To si len s preňho nepotrebnými informáciami z neho robí výrobca prču.
