29.10.2026, 19:34
Started by Bašta Roman, 23.02.2018, 21:42
Miroslav Revús
Quote from: Roger on 11.03.2018, 12:25
2 plotynkac indukcni vestavena deska do pracovni desky) mam a ma jeden 3,6 (vic ani zarizeni pripojitelne přes zásuvku mit nesmi) a druhy ma 3,5 kW
Omyl. Do zásuvky je možné pripojiť spotrebiče iba do príkonu 2,3 kW (10A). Ten váš s prikonom 3,6 kW sa pripája priamo cez svorkovnicu k samostatnému vývodu.
David Hruda
www.elektro-hruda.cz
Roger
No dobre tak 3,67 kW presne :-))
Podival jsem se na nektere indukcn desky, maji shodne 7,2 kW (ne nahodou protoze to je 3,6 kW na jeden fazovy vodic jisteny 16A) a minimalne nektere elektrolux umoznuji nastavit limitaci prikonu v 10 krocich od minimalnich 1,5 do maximalnich 7,2 kW - takze ani s pripojenim na 1F neni problem...
Na 1F a 16A jistic bych nastavil 4500W, pokud by to nahodou nekdy spadlo, tak bych nastavil 4000W a varna deska uz si to rozdeleni vykonu mezi plotny ohlida...
Fakt si neumim predstavit, kdy potrebujete na plotne 7,2 kW v domacnosti, to vam usetri jednotky sekund pri velmi intenzivnim vareni... A jestli za to je nekdo ochoten platit treba konkretnich 2400 Kc rocne distibutorovi navic, tak prosim...
V gastru je to neco jine, tam muze mit plotynka treba 25 kW (plynova).
Quote from: Roger on 11.03.2018, 13:46
A to poženete na přímo, nebo přes zásuvku, nebo jak?
Tak ono to je o dost míň a než vymýšlet kde vzít ampéru navíc, nebo ze zoufalství kupovat přednostní relé,  tak si trochu připlatím. ¨
Laborování na jedné fázi je tak pro někoho, kdo nemá potřebu něco tvořit, protože v bytovce nemá kde. Nepotřebuju a nechci se omezovat, když třeba jede sporák a já cítím potřebu něco svařovat a podobně.
Roger
Ad o dost min? U D57d je to bohužel 2390 za rok - 1Fx25 vs 3Fx25) a predpokladam, ze to dost poroste viz NTS.
Je na zvazeni každého, zda potřebuje ten komfort si priplacet za něco, co ve skutecnosti vyuzije 10 minut v roce, anebo se nauci vyždímat z jistice, co to jde :-) Zalezi, jak intenzivne budete svařovat a manželka bude varit vodu na 3 plotnách na plno...
Prednostni rele bych uvazoval pouze na kamna/bojler a ne na realtimove spotrebice jako sporak. A manželka se ani nedozvi, ze jste ji snizil plotnu z 7,2 na 4,5 kW... Ten vykon jedne plotny 3,6kW co ma elektrolux v boostu, to ohreje vodu zcela bleskove a na ostatních plotnách muze varit také a ze se docasne snizi vykon nemusi ani poznat
nemam zatím vyzkouseno jak ta nejsilnejsi plotna boostuje při aplikaci
Funkce Ŕízení výkonu
Funkce Omezení výkonu
ps: bavime se spise o bytu, jina situace bude, když u baraku s 5 lidma (rodice a 3 deti) take delate drevo a rocne několik hodin svarujete a mate jiné aktivity...
Quote from: Roger on 11.03.2018, 12:43
to se ale pletete, na tom 2 plotnovem 3,6 kW varim naplno a on je navíc provizorne pripojen ke starému bakelitovému 10A jistici i s myckou rychlovarkou
To mi stačí. Svých zákazníků si vážím na tolik, že bych jim podobnou prasárnu nemohl udělat. Pokud o to stojí nabidnu jim řešení a ne bastl a neustálé omezování a hlídání toho co smí mít puštěné. Drtivá většina kuchařek by mě proklínala.
Nemám už nějak chuť neustále vyvracet některé bludy od bastlířů. Pravdou je že některé starší jističe snesou trochu větší přetížení, ale bohužel o to méně pak chrání nedostatečné silové rozvody, což často končí vyhořením některé ze zasuvek, nebo odbočných krabic. Neco podobného řeším tak dvakrát do měsíce a všichni se diví proč je to najdnou v řiti, když to doteď fungovalo. Někomu rok jinému tři, nebo i pět. Ale vždy podobné prasečiny končí stejně. Mám mnoho fotek z podobných  zásahů.
Miroslav Revús
Quote from: David Hruda on 11.03.2018, 13:41
Co to, Miro? U nás jsou zásuvky 16A.
Viem :-)
A viem aj to, že existujú spotrebiče do zásuvky s príkonom 3,6kW. Avšak pokiaľ viem, tak sú určené pre profi sektor a nie pre domácnosť.
Doteraz som sa nestretol so spotrebičom pre domácnosť, ktorý by mal prúdový odber vyšší ako 10A (cca 2300W) a zároveň mal pripojovaciu šnúru s vidlicou 230V.
Všetky spotrebiče pre domácnosť, s ktorými som sa doteraz stretol, s odberom vyšším ako 10A/230V majú šnúru bez vidlice, určenú na pripojenie k pevnému rozvodu cez svorkovnicu a nie do zásuvky.
Juraj Rojko
Tak si zajděte do nějaké prodejny domácích elektrospotřebičů  a řekněte prodavači aby vám ukázal trouby s příkonem 3500-3600W, nebo žehličky 3000-3200W.
Miroslav Revús
Asi pôjdem. Pravdepodobne si budem musieť rozšíriť obzory :-)
Tak zrovna včera jsem něco měřil v jednom bytě, a elektrická trouba, 230V/3700W. :)
Miroslav Revús
Akú mala vidlicu na šnúre? Zaliatu alebo doplnenú majireľom?
Starší automatické pračky běžně 3,2 kW, nedávno jsem měl v ruce rychlovarnou konvici 2,8 kW. Dvouplotýnkové vařiče s litinovými plotnami měly již před 30 léty 2,5kW. Ono se najde pokud se hledá. Vše samozřejmě s přívodními flexošňůrami se standardní vidlicí.
Starší vidlice rozebiratelné i u flexošňůr mají označení 10/16A , což znamená 10A=, 16A~. To fůra lidí neví a vysvětluje si tento popis všelijak. Nyní je již nachází na nových vidlicích označení pouze 16A~.
Miroslav Revús
Quote from: Miroš Jan on 13.03.2018, 07:08
Konec kabelu bez vidlice. :)
Práve na túto skutočnosť som narážal. Vami uvedený spotrebič nie je výrobcom určený na pripojenie vidlicou do zásuvky. Je určený na pripojenie do svorkovnice.
Ak si majiteľ na túto šnúru doplní vidlicu, tak sa nemôže čudovať (divit), že sa mu rozpustila zásuvka.
Stavím sa o pivo, že výrobca v návode na použitie požaduje pripojenie takéhoto spotrebiča k pevnej inštalácii pomocou krabice so svorkovnicou a dodatočnú montáž vidlice v návode neuvádza.
Týmto by som z mojej strany uzatvoril debatu o pripájaní elektrických spotrebičov k zásuvkám. :-)
Juraj Rojko
Jen bych poznamenal, že existence jednoho přístroje bez vidlice nevylučuje existenci mnoha jiných přístrojů s vidlicí. (Doma jich máme několik.)
Roger
Quote from: Václav Třetí on 13.03.2018, 18:34
Pokud má pračka na ohřev 3,2 kW, tak nahrátí proběhne velice rychle v řádu nižších jednotek minut a za tu chvilku se zásuvka nerozteče.
Co je to za model konvice 2,8 kW, dá se běžně koupit?
Roger
Věděl by někdo, při jakém proudu začne téci na 6mm Cu drátu izolace? Možná to byl jen 4mm to zatím nevím jistě, jako příhod hl. jističe 25A před elměrem, s natavenou izolací (přetížená fáze).
Někdo jím nahradil zřejmě shořený 6mm Al (zbylé 2 fáze byly v hliníku).
