30.10.2026, 02:10
Lze zapojit osvětlení ve výšce 3 a více metrů bez použití chrániče?
Started by Daniel Reiský, 26.02.2018, 09:40
Daniel Reiský
Je nutné použít proudový chránič na osvětlení dílny ve stodole, za předpokladu, že osvětlení je dotyku nepřístupné (ve výšce 3 - 4m, vedení CYKY -J 3x1,5 je jištěno jističem 4A/B. Zásuvkové obvody jsou zapojeny přes chrániče 30mA, ale z technických důvodů již nelze  samostatný chránič pro osvětlení osadit a zapojení přes společné chrániče je nepraktické a v dílně i nebezpečné (při vybavení bude všude tma) a zapojit část přes jeden chránič a část přes druhý nelze vzhledem k nevhodnému zapojení přívodu ke světlům (3f + společný N). Vedení ke světlům vede přes a na OSB deskách, tedy na částečně hořlavém podkladě.
Alespoň bych tam dal chránič 300mA pro to "dřevo".
Požární nebezpečí.
Zatím není povinnost FI pro osvětlení, ale pro dřevostavbu ano. Těch 300mA FI bych navrhl jako selektivní (S).
Milan Illek
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 27.02.2018, 11:03
Je někde uvedeno, že se jedná o dřevostavbu?  :-[
Radim Cienciala
Ale by jste se nedivil.
ČSN 332130 ed.3-Z1 čl.5.2.9
Každý koncový světelný obvod v bytech a obdobných prostorech pro ubytování se vybaví doplňkovou ochranou pomocí proudového chrániče.
Doporučuji prostudovat je to novinka.
Jako byty a obytné prostory jsou považovány rodinné baráky.
Na jaden proudový chránič by neměl být napojen více jak jeden světelný okruh.
Jsou tam nepatrné změny i ohledně zásuvkových obvodů.
Ižák Ctibor
Od kedy platí táto norma? Platí už aj na slovensku?
Radim Cienciala
Quote from: Ižák Ctibor on 27.02.2018, 14:36
Ale by jste se divil.
U nás táto změna platí od 1.2.2018.
bohužel na Slovensku nemám tušení ale pokud zjistíte dejte info.
Quote from: Radim Cienciala on 27.02.2018, 14:29
Tazatel v té stodole snad nebydlí (dance)
Ten článek se týká bytových a obdobných prostor pro ubytování. Možná se budete divit vy, ale dílna ve stodole takovým prostorem určitě není.
Quote from: Milan Illek on 27.02.2018, 14:15
Stodola bývá z větší části dřevěná, minimálně střešní konstrukce. Ale to je pouze odhad.
Radim Strycharski
Dřevostavba není podstatná, podstatný je hořlavý podklad, viz čl. 5.2 ČSN 33 2312 ed. 2.
Quote from: Radim Strycharski on 27.02.2018, 16:17
odpověď:Otázka tazatele.
QuoteVedení ke světlům vede přes a na OSB deskách, tedy na částečně hořlavém podkladě.
Pokud zná někdo jak vypadá stodola-nebude odporovat! dát FI 300mA!!
Já bych tam dal v první řadě AFDD!! Bez přemýšlení! (dance) (dance)
Patrik Dedík
U nas na SVK plati nova norma od 1.2.2018 a to 4-41, ktora tiez hovori, aby sa na svetelne vyvody a to vsetky pouzil prudovy chranic s nie viac ako 30mA.
nova 4-41 plati subezne so starou z 2007 do roku 2020.
My napr. nemame nikde tak jednoznacne napisane ze, ma byt na horlavu konstrukciu pouzity RCD 300mA, a 2130/Z3 mame stale od roku 2002.
TO su asi take podstatne rozdiely
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Daniel Reiský
Děkuji za odpovědi. V dané situaci bude asi nejrozumnější dát část světel přes jedno fí a část přes druhé. Problém je v tom, že ty na stropě jsou všechny na jednom kabelu se společným N a tak je nelze rozdělit na dva chrániče. Musí se tedy dát stropní světla na jeden chránič a světla na zdech na druhý. Jinak to asi nepůjde a jak jste již uvedli, bez chrániče by to bylo nerozumné. Veškerá instalace vede přes různě hořlavé podklady, na nich, nebo i v nich (polystyren, OSB desky, dřevěné trámy apod.). Napadlo mě instalovat do rozvodnice spoušť, aby se v případě výpadku chrániče rozsvítilo alespoň světlo u rozvodnice a nenastala úplná tma. A nebo dát na začátek přívodního vedení do dílny již zmiňovaný chránič 300mA a světla vést mimo chrániče 30mA.
Radim Strycharski
Quote from: Patrik Dedík on 27.02.2018, 17:52
Opravdu všechny světelné vývody bez rozdílu prostoru? Netýká se to jen bytů?
Patrik Dedík
P. Radim ano na bytove priestory, problem je, ze je este v EN jazyku
Projektovanie E2/A
pdedik@centrum.sk
Quote from: František Šohajda on 27.02.2018, 16:30
S přemýšlením  bych ho nedal kvůli malému příkonu světel (dance)
Otakar Dosbaba
Daniel: Nejdříve píšete, že stropní svítidla jsou zapojeny CYKY-J 3x1,5, jistič B4A a poté uvádíte 3f a společný N. Tak jak je to?
Pokud jde o jednofázové připojení stropu a jako druhý jednofázový okruh jsou svítidla na stěnách, pak bych se rovněž přimlouval spíše než za chránič, tak za kombinaci AFD/jistič pro každý okruh.
