30.10.2026, 14:09
Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
Started by TRS, 30.12.2007, 17:51
TRS
30.12.2007, 17:51 Last Edit: 27.02.2008, 10:44 by Administrátor fóra, čistič
V  Lidlu jsem se díval na prodlužovací kabel,který nabízeli v "akci".
Měl délku 20 metrů a při podrobném zkoumání označení na kabelu průřez 3x1mm2.
Jaký nejvyšší elektrický výkon to může na těch 20ti metrech unést?
Jiří Fuksa
To: TRS
Vzhledem k Vašemu zadání, které jste po podrobném zkoumání uvedl je na váš dotaz jednoduchá odpoveď:
U x I = P   (V, A, W)
230 x 16 = 3680
U - Jmenovité fázové napětí sítě
I - max. proud zásuvkového okruhu
P - přenášený výkon
Martin Novák
VRAHU
16 A na 1mm2
(zle)
jen tise doufam ze si delate srandu.
Pro 1mm2 bych videl jako rozumne zatizeni bez obav o osud toho kabelu tak maximalne 1500W
Karel Pokoseny
A nezapomeňte na jeden obrovský rozdíl - jiná situace bude, když pohodíte kabel volně po zemi nebo bude viset ve vzduchu, jiné to je když kabel šikovně uložíte "pod koberec" nebo jinak, aby to nekazilo design místnosti a o něčem úplně jiném to je když se využije jen část kabelu a zbytek zůstane natočen na bubnu! Na to pozor!
František Leopold
Také mě zajímalo, kolik by toho prodlužovák snesl, tak jsem zkusil trochu počítat:
I jsem trochu "nastřelil" dle odhadu 1.5mm2=10A, 1mm2=6.7 A..
P=U*I=1541W.., Zkusil jsem pak, jestli by při těchto hodnotách vyšel úbytek dle normy 10%...R vedení= ró*L/S=0.017*20*1=0.34 Ohm..R spotř.=230/6,7=34,33 Ohm..Celk.R= 34.33+0,34´34.67 Ohm..UZdroje=R*I=34,67*6,7=232,3V
Úbytek=Uzdr-Uspotř=232.3-230=2.28 V....A vyšlo :) Snad sem někde neudělal chybu, a pokud ano, napište mi za pět :)
František Leopold
To by platilo, pokud by byl prodlužovák rozmotaný celý, jak psal kolega Schwarz..Pokud by byl natočen na bubnu, bylo by I i P rozhodně menši..
Miloslav Janoušek
Tentokrát se hasiči ve zprávě o příčině požáru určitě trefí.    :)    :D
To TRS:
A díval jste se pozorně ? Proudový údaj bývá napsán na zásuvce či příbalu.
Jiří Fuksa
Zajímavá odborná diskuse nad neexistujícími vstupními údaji.
Nebo jsem snad někde v zadání přehlédl uvedené údaje:
výrobce kabelu, typ kabelu, druh izolace, okolní teplota, způsob uložení, druh proudu atd.?
Nebo se snad podíval třeba pan Novák do katalogu např. firmy  DDA spol. s r.o., než "někoho" oslovil "vrahu"?
Ještě, že kolega Doležal to vzal za správný konec.
Quote from: františek leopold on 31.12.2007, 09:34
No, řekněme za 3-
Těch 20m musíte počítat 2x, tam a zpátky. Takže úbytek napětí při 6,7A bude 4,56V tj. 2% z 230V.
Také mám doma takový kousek. Na vidlici je vylisováno "10/16A 250V". Na zásuvce "16/250~". Nerozebiratelné, zalisované.
Na přiložené nudličce papíru "max. 10A 250V". Na cedulce od výrobce/dovozce "250V max. 6A". Správně je zřejmě až ten poslední údaj, ale kdo si nechává takovou ceduli, která je součástí obalu?
Lada Cisar
www.munos.cz
ja mam od nich tedka pred sebou civku 25m  HO5VV-F3G1
230V/10A  , stoceny 900W, rozmotany 2300W
Martin Novák
No prominte pane Fukso, ale pro kabel 1mm2 je 16A prilis NEZAVISLE na vyrobci, teplote nebo zpusobu ulozeni.
František Leopold
To Fuk: Díky za upozornění, jasně že zpátky..tak to vypadá, když člověk počítá zbrkle (wall)
Jiří Fuksa
To: Novák
Naštěstí proudové zatížení vodičů udává výrobce, aby jej elektrikář nemusel odhadovat.
Radim Strycharski
Jak může někdo prodávat 20 m prodlužovák 3x1 mm2?
§3526 ČSN 340350: "Prodlužovací pohyblivé přívody určené pro domácnost mohou mít největší délku 5 m při průřezu vodičů 1 mm2 a jmenovitém proudu 10 A."
A kdyby se náhodou jednalo o větší délku (a tudíž ne o domácnost), tak se tam může pustit max. 6 A.
Jaroslav Hrůza
no koukáM, že mne někdo předběhl, před nedávnem jsem byl na naší provizorní hasičárně a zpotil se az na ... po tom, co jsem našel na prodlužováku, asi 10m dlouhej, přímotom 2kW a tohle celé dvakrát. Jestli ta prodlužka má 3x1mm2 si ani nejsem jistej, protože to je tlustý jak moje tkanička v botech. Když byl ten kabel smotanej, tak jsem na něm neudržel hřbet ruky!!
HLAVNÍ OTÁZKA CO SE S TÍM DÁ DĚLAT, KDYŽ TAKOVEJ KABEL POŘÍDÍ KAŽDEJ V SUPERMARKETU  (zle)  (zle)  (zle)  (zle)  (zle)
tohle už je snad obecný ohrožení!!!!
Martin Novák
Quote from: Jiří Fuksa on 03.01.2008, 01:59
To: Novák
Skutecne D_E_K_U_J_I za pouceni. Jeste snad kdyby jste mi naznacil jmeno vyrobce, ktery pro CYSY kabel 3x 1mm2 garantuje proud 16A (tedy krome tin-tan-tong industries, kteri vam zagarantuji naprosto cokoli bez ohledu na fyzikalni zakony platne v teto casti vesmiru...).
