30.10.2026, 14:41
Jaký výkon přenese prodlužovací přívod 3x1mm dlouhý 20m?
Started by TRS, 30.12.2007, 17:51
Martin Novák
Jeste P.S.
Ocekavat urceni proudoveho zatizeni od vyrobcu, kteri nemaji nejmensi problem napsat na startovaci kabel s 1,5mm2 medi hrdy napis 500 A je tou nejlepsi cestou do pruseru znacnych rozmeru.  Kdyz to bereme do dusledku, tak ten napis 16A na vidlici nebo zasuvce Cinskeho zazraku by mel byt asi tim Vami ocekavanym "udanim zatizeni vyrobcem". Ale nevim jak vy, ja bych tu prodluzku ve strizlivem stavu  a za plneho vedomi pouzil tak maximalne do 8A...
Quote from: Martin Novák on 25.02.2008, 23:36
No já to vidím stejně a každý normální elektrikář zřejmě také ...
Ale bez ohledu na místo původu, jiné prodlužovací šňůry s vícenásobnými zásuvkami, v délkách do 10m , než se šňůrou 3x 1 , v běžné obchodní síti prostě nejsou.
Zásuvky 230V u nás bývají běžně odjištěné na 16A.
Ano, na prodlužce je většinou někde napsáno "max. 10A", ale co je to platné, když laikům tento údaj nic neřekne ? V kombinaci s tím, že díky neustále rostoucímu počtu různých spotřebičů není nikdy dost pevných zásuvek, takže se připojují další a další spotřebiče, dokud nezačne vypínat jistič nebo někde něco nezačne hořet ...
Bohužel, těchto prodlužek se jen tak nezbavíme.
Nedávno jsem byl v jedné spotřebiči bohatě vybavené kanceláři, kde bylo v podstatě všechno napojeno z jediné zásuvky, systémem asi pěti do sebe spojovaných prodlužek. Smutné na tom bylo to, že instalace nebyla moc stará a pevných zásuvek bylo v místnosti více, ale kvůli rozmístění nábytku byly nepřístupné.
No a samozřejmě, v poslední prodlužce, pod stolem, byl napojen největší spotřebič, topné těleso "kostka" asi 2 kW - zimomřivé pracovnice si takto po většinu roku ohřívaly nohy ...
Není těžké odhadnout, jak to asi dopadlo ...
Prodlužka pod stolem začala hořet, dotyčná osoba lehce zpanikařila a místo toho, aby to na začátku jednoduše odpojila ze zásuvky, tak utekla a zavřela se na WC ...
Naštěstí se tentokrát nic zvláštního nestalo, po chvíli to zhaslo samo od sebe, v kanceláři bylo jen trochu kouře a vypálená díra v koberci ...
Když jsem později likvidoval následky, jednotlivé prodlužky ani nešli od sebe rozpojit, byly pěkně zapečené ...
Když jsem jim později vysvětloval, že takto by se to dělat nemělo, tvářili se velmi překvapeně ...
Celkem mě překvapuje, že této situace na trhu doposud nevyužil žádný tuzemský výrobce prodlužovacích šňůr. Bylo by to podle mě komerčně zajímavé, reklama by se tomuto dělala velmi snadno.
Celé to má ještě jeden aspekt.
Běžnou logikou věci každý elektrikář dojde k poznání, že nejlepší by bylo potřebnou prodlužku prostě vyrobit. Dají se koupit flexo šňůry (se zalisovanou vidlicí) i třeba 3x 1,5 a samostatné vícenásobné zásuvky, takže není problém vyrobit prodlužku přesně "na míru", v přesně potřebné délce.
Jenže z elektrikáře se tím v podstatě stane "výrobce" ve smyslu zák. 22/1997, se všemi z toho plynoucími důsledky.
Nebo je to jinak ?
Quote from: Jaroslav Hasala on 26.02.2008, 07:50
Nebo je to jinak ?
Je to přesně tak a ještě ho to vyjde i na materiálu dráž než když to koupí smontované. Je fakt že já si doma a pro potřebu svou a svých přátel prodlužovačky zásadně vyrábím a neměl jsem zatím jediný problém. Zato těch kupovaných už jsem opravoval (některé i vyhazoval) nepočítaně.
Martin Novák
To Hasala:
Ve slusnem obchode nebo elektro velkoskladu dnes neni problem koupit prodluzku 10A nebo 16A s poctivym kabelem (2,5mm2 pro 16A,  1,5m2 pro 10A). Vetsina techto prodluzek ma nadproudovy jistici prvek prislusne hodnoty, detskou pojistku a navic i prepetovou ochranu typu D. Samozrejme ne za cenu 49,90 v akci.
Takovymi prodluzkami jsem vybavil cele pribuzenstvo a prodluzky typu Lidl bez milosti likviduju za pomoci stipacek.
Quote from: Martin Novák on 26.02.2008, 19:34
Tím se ovšem dostaváme na úplně jinou cenovou hladinu, která je pro většinu běžných uživatelů nepřijatelná.
A pro některé případy také ne úplně potřebná ...
Jura Krikl
Jste vedle jak tak jedle. I v největší velkoobchodě nekoupite 2,5mm2 prodlužovačku. Max. 1,5mm2. 2,5mm2 si musite zrobit sam. Otazka je proč 2,5?  Dle meho nazoru 1,5mm2 stačí.
To Jura Krikl
Opravdu je to problém sehnat i v renomovaných velkoobchodech.4xTelefon a bez úspěchu :D
ČSN 340350 Tab.1.
zatížení 10-16A ,průřez 1-2,5mm    Do délky 50m(neříká na 50m ,ale do 50m)
nad 50m nutno spočítat úbytky napětí.
To znamená vědět zátěž a počítat úbytky.Pokud budu mít vydlici i zásuvku 16A určitě počítám s max. hodnotou.Ale na délku 50m bych určitě nepoužil1mm ::)
Ps: U 50m bubínku udává výrobce dovolené zatížení v rozvinutém stavu 3200W u gumy a 3000W u PVC.
Doporučuji gumu. Taky jí používám a nemusím se bát ani za mrazu jako u PVC.
Josef Nosek
U některých výrobků je v návodu požadavek výrobce: Pokud bude bude použit prodlužovací kabel, je třeba použít průřez 2,5mm. Je to u spotřebičů s větším příkonem.
Novy
A od jake firmy kupujete ty kvalitni smontovane prodluzovaky 230V, 16A; 400V ,16A ,32A kdyz to norma neumoznuje si je vyrabet. Neni moznost si je vyrobit sam a pak je dat nekam na atest jako je to u rozvadecu??
