30.10.2026, 07:28
Jaký je rozdíl mezi stykačem a relé?
Started by Pavel x, 02.04.2008, 22:31
Typické provedení stykače
Typické provedení relé
Připomínám, že relé mohou být i velmi sofistikovaná zařízení, například časová relé nebo relé pro bezpečnostní aplikace. Zvláštní skupinou jsou programovatelná relé (PLC), to jsou už ale spíš malé průmyslové počítače.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.04.2008, 08:10
A co pomocný stykač nebo třeba výkonové relé? Ať je v tom trošku chaos  :).
Jednou větou bych to zhruba rozdělil takto:
Stykač slouží ke spínání zátěže, relé se používá k ovládání.
Abych to ještě trošku zkomplikoval - existují pomocná relé, sloužící k rozmnožení kontaktů stykačů (pro spínání zátěže)   ;)   Viz např. Elko VS316K.
Jak říká p@n Doležal - když to výrobce nazve stykač, tak je to stykač, a když to nazve relé, tak je to relé.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.04.2008, 10:33
Já mám největší mentální problém s tím, kdy tomuhle říkat relé a kdy stykač.
Quote from: Fuk Tomáš on 04.04.2008, 10:50
Moeller to nazývá instalační relé a je to v podstatě jednopólový stykač  :-\
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 04.04.2008, 11:32
No právě  :D  A pak tady někdo chce jednovětnou, výstižnou a univerzální definici  ::)
Jura Krikl
Rozdil mezi relatkem , at vykonovým nebo pomocným a stykačem citim hlavně u použitých kontaktů.
Stykač ma silové a pomocné ¨kontakty
Rele ma pouze kontakty stejne hodnoty.
Otazka je¨, jakou elektrickou pevnost ma rele a jakou stykač.
Milan Karvánek
Já definici těchto dvou termínů znám, vnímám a používám jako kolega Svejkovský (počínaje jeho první reakcí).
To, že někteří výrobci vyrábějí "instalační silová relé" a "pomocné stykače" přikládám mentální nedostatečnosti jejich marketingových oddělení.
Ale což, svět chce být klamán. čím v tom bude větší zmatek, tím lépe. Ti kteří se v oboru pohybují a udržují si přehled vědí své a ti méně bystří a laici ať se v tom klidně topí. Takový už je dnešní svět.
Martin Kurka
Hlavní rozdíl bych viděl v tom, že:
1) U relé se mechanická pohyblivá část magnetického obvodu nejčastěji pohybuje po kružnici, u stykače po přímce
2) U stykače se proud spíná v každém obvodu dvakrát - pro každý obvod je pár kontaktů. U relé se proud přerušuje jen v jednom místě, proto je možná jednoduché provedení přepínacího kontaktu.
Z toho vyplývá i možná vyšší spínací schopnost stykače jak napěťová tak i proudová, ale pravidlem to není.
U stykače se daleko lépe vyrábí nuceně vedené kontakty, většina moderních stykačů je má. Proto se také používá termín pomocný ministykač - to je malý stykač s kontakty výkonově na úrovni relé, ale proud  je spínaný párem kontaktů a většinou nuceně vedených kontaktů. To znamená možnost použití ministykače v bezpečnostních obvodech zastavení strojů kategorie 0 a podobně. (To už si rozmyslíte, jakým prvkem spínat proud 3A do pneumatického ventilu Herion spouštějícího spojku 1600 tunového kovacího lisu, pod jehož beran se vejde půlka člověka)
Dnes se konstrukce a názvosloví v oblasti proudů 1-80A stírá, mnoho instalačních stykačů jsou vlastně výkonová relé, polovodičová SSR (solid state relay) či polovodičové stykače nejsou ani stykače, ani relé ale obecně prvky malým příkonem spínající příkon velký.
Pokrok a tím zmatek v názvosloví nezastavíš.
Ďábel je skryt v detailu
Milan Karvánek
 (poklona) p@ne kolego Kurko  :)
Štefan Beláň
TO: Kurka  (jednicka)
Přiznávám, že mne tento základní a faktický rozdíl nikdy nenapadl.  :'( (poklona)
