30.08.2026, 20:10
Poradíte mi jak odstranit závadu na zvonku?
Started by xyx, 17.08.2010, 18:25
xyx
17.08.2010, 18:25 Last Edit: 22.10.2010, 20:38 by Jaroslav Borovec
Potřebuji zjistit a odstranit závadu, proč nezvoní zvonek.
U dveří je novější tlačítkové tablo se dvěma tlačítky.
Každé tlačítko ovládá jeden starý klasický zvonek nezávisle na sobě.
V rozvaděči se nachází jedno trafo.
Jeden obvod s tlačítkem a zvonkem funguje.
Při zmáčknutí druhého tlačítka zvonek nezvoní.
Můžete mi poslat schéma zapojení nebo napsat co kam odkud vede a říct, jak postupovat ke zjištění a odsranění závady?
Vadasku a multimetr mám  :)
#105#
xyx
Lukáš Rotrekl
Quote from: xyx on 18.08.2010, 16:24
Nikdo neví? To snad ne  :o
Já vím co tomu je, je to polámaný. A teď mě zase poraďte, proč můj pes dnes vůbec nepije....
Ale teď Vážně...
Asi nezbude nic jiného než vzít multimetr a měřit, kde se ztrácí napětí pro druhý zvonek. Nejjdnoduší bude vzít si někoho k ruce ať vám zmáčkne tlačítko a měřte napětí na zvonku. Pokud se ničeho nedoměříte, měřte postupně napětí až směrem k tlačítku. Více vám neporadím.....
Radek Červený
Je to jednoduché zapojení na principu uzavřeného obvodu s paralelním zapojením na napájení. Pokud nejste schopen toto vyřešit, pozvěte si raději někoho, kdo tomu hoví. Bez základů fyziky vám nepomůže ani ta vadaska a multimetr  ;)
Neberte to nijak zle, jen si prostě myslím, že v tomto případě by oprava po Vašem zásahu mohla být ještě dražší a odpověď by se stala kontraproduktivní.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz
xyx
Je toto zapojení správné?
Po zmáčknutí tlačítka by mělo být na svorkách u zvonku 8V že?
Radek Červený
Ano, je to tak. Vidíte, že jste to zvládl  (jednicka)
Teď už jen zjistěte, zda po stisku tlačítka je na jeho výstupu napětí ( docela častá závada u Tabel Tesly Stropkov ) a pokud ano, tak změřte napětí na svorkách zvonku. Někdy stačí jen seřídit zvonek a je po problému.
xyx
Quote from: Radek Červený on 18.08.2010, 19:55
...zda po stisku tlačítka je na jeho výstupu napětí ....
Jooo a tom jsem se taky chtěl zeptat.....ona existuje nějaká jednopolová zkoušečka která reaguje na napětí 8V ?
Rudolf Šála
Quote from: xyx on 18.08.2010, 20:08
Existuje dvoupólový voltmetr ve vašem multimetru který běžně měří 0-1000V :D
Honza Pospíšil
Upřesněte, prosím, pokud máte tablo, opravdu máte pouze zvonky nebo i domácí telefon? Pokud pouze zvonky, je pravdpodobně přerušený drátek mezi tablem a zvonkem. Vadaska vám je nanic, ta změří síťové napětí 230V, ale napájení trafa je v pořádku (když jeden zvonek zvoní), takže byste potřeboval měřáček na "malé napětí", stačí rozsah do 24V.
Někdy se objeví problém v samotných tlačítkách. Vhkost a následné procesy na kontaktech se po nějakém čase projeví a kontakty přestanou spínat napětí do zvonku.
Druhou nejčastější  závadou, jak už Radek Červený napsal, bývá samotný zvonek.
Pak se občas i převrtá nějaký kabel, nebo odejde transformátor.
Obecně platí, že si někoho pozvete na opravu. V tomto případě nejde o bezpečnost (malé napětí), ale spíš o zkušenosti. Sám u toho můžete strávit nemálo času a je otázkou, jestli to bude stát za to. Zkušený montér začne rychle hledat a za moment identifikuje závadu. Každý by prostě měl dělat to co umí.
xyx
Quote from: Rudolf Šála on 18.08.2010, 21:04
Když je obvod v pořádku,tedy uzavřen tak samozdřejmě multimetrem napětí zjístím,ale když není uzavřen tak dvoupolová zkoušečka mi nic neukáže. Mám na mysli nějakou jednopolovou zkoušečku kterou  na vodič přiložím a když je "pod štávou" tak se zkoušečka rozsvítí.
Můžete jsem hodit případně odkaz na tuto zkoušečku?
Quote from: Honza Pospíšil on 18.08.2010, 21:09
Není to u nás,ale u kamaráda.O víkendu se na to mrknu. Opravdu se jedná o tablo a klasické zvonky.
A dříve to zvonilo a nebo je to nově uděláno a nechodí to ?
Quote from: xyx on 18.08.2010, 22:04
Na malé napětí zvonkového obvodu stačí univerzál ze supermarketu. Jednopólovou zkoušečkou (tužkou) nezměříte nic.
xyx
Quote from: Petr Doležal on 18.08.2010, 22:18
Dříve to normálně fungovalo
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 18.08.2010, 22:24
Však já mám obyčejný dvoupolový multimetr. Ale jak to tím mohu změřit pokud není obvod uzavřen a chci změřit jen 1 drát
Mrkněte se na Wagnerovo kladívko, zda není napálené. Je to nejvíce namáhané místo jiskřením, pokud tam tedy je a nejedná se o bzučák na 50Hz.
xyx
Quote from: Petr Doležal on 18.08.2010, 22:32
Jo díky já už na to nějak přijdu.
Jen ještě prosím o objasnění mé otázky o zkoušečce viz výše.
Mám spíše úsměvné objasnění. Koupil jsem si tužkovou (jednopólovou) zkoušečku, která měla indikaci pomocí LED a samozřejmě uvnitř nějaký elektronický obvod. Dovozce Polsko, výrobek China. Ta LED svítila pořád i ve vzduchu. Vrátil jsem ji s patřičným komentářem, který jsem podepřel tím, že jsem přiložil zkoušečku na skleněný pult v prodejně. "Poučil" jsem prodavačku, že se nesmí toho skla dotýkat  :D
xyx
