29.10.2026, 15:48
Je možné mít fázový vodič modré barvy?
Started by Poštulková, 05.01.2011, 21:52
Quote from: Poštulková on 06.01.2011, 15:12
TO:pane Hudec a OSTATNi
Beru  to automaticky. Při výměně pohyblivého přívodu se trefujete jen do PEN?
Pokud mohu poradit - hlavně nic neberte automaticky - na to už umřelo hodně lidí.
Jak jsem pochopil zabýváte se revidováním a tudíž by bylo vaší povinností do revize uvést jakým ustanovením řešení odporuje.............
Nechápu, o čem tu diskutujem. Spotřebič NENÍ vyhrazené technické zařízení. Zapojení pohyblivého přívodu je revizákovi naprosto šumafuk. Elektrikářovi, který provádí "revizi" spotřebiče taky (protože atest). Paní kolegyni zřejmě chybí základní právní rozhled.
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.01.2011, 20:32
Není VTZ - hodně odvážné tvrzení
Revizákovi šumafuk - ??po kolika pivech?
Elektrikáři, který........ - "revize" po opravě?
Na základě vašich dřívějších diskuzí si dovolím  odvážně tvrdit, že býváte v "lepší formě" , samozřejmě nic ve zlém.
Tak ještě jednou.
Spotřebič je výrobek (zákon 22/97) nikoliv VTZ (zákon 174/68). Nevztahují se na něj normy ČSN 331500 a ČSN 332000-6, ale pouze ČSN 331600. Je to názor SÚIP a ten, jak známo, má vžycky pravdu.
Mezi úkony, které "malý revizák" (E4) na spotřebiči při revizi provádí rozhodně nepatří kontrola barvy izolace na vodiči N. Pokud opravu neprováděl, ani nemá šanci, jak to zjistit. Musel by pokaždé spořebič rozebrat.
Takže revizákovi E2 je to šumafuk, protože je to mimo jeho zájem.  Revizákovi E4 je to taky šumafuk, nebude každý spotřebič rozebírat, aby ověřil barvu izolace žil přívodu.
Kamil Novák
Jen pro upřesnění :
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.01.2011, 07:37
To je docela odvážné tvrzení, které se bohužel opírá pouze o domněnky.  :-\
Nebylo to jasné ani z vyhl. č.20 a není to jasné ani z vyhl. č.73. Aby bylo jasno - netvrdím, že to není logické, ale z platných předpisů to jasné není.
A na tom nic nezmění názory, stanoviska a výklady kohokoli.
Takže při vší úctě toto :
je asi již od dob C a K mocnářství zažitý omyl. Úřad rozhodně nemusí mít vždycky pravdu.  (no)
Quote from: Kamil Novák on 07.01.2011, 08:55
Tak tak, úřad má moc, razítko a lejstro, nikoli pravdu.  :D
Fázový vodič modré barvy je u nás chybou v instalacích, nevidím důvod proč to nenazvat chybou i v pohyblivém přívodu. Není to přímo ohrožující ale o svědomitém přístupu k problematice to nesvědčí.
Vyhrazená technická zařízení jsou ta, na která se vztahuje působnost organizací státního odborného dozoru podle zákona 174/68 Sb. Tentýž zákon vyjmul v §3 odst. c) z jejich působnosti
Quotetechnická  zařízení,  před  jejich  uvedením  na  trh,  jsou-li stanovená   k  posuzování  shody  podle  zvláštního  zákona,^1a)  pokud nařízení vlády, vydané k jeho provedení, nestanoví jinak.
odrážka 1a) odkazuje na § 12 zákona č. 22/97 (stanovené výrobky).
Mě z toho celkem jasně vyplývá, že co lze nazvat výrobkem (a spotřebič jednoznačně výrobkem je), podléhá zákonu 22/97, je vyjmuto z působnosti organizací SOD a tudíž není VTZ ve smyslu zákona 174/68.
Zbývá nám to, co výrobkem není, a to jsou instalace, distribuční síť a podobně.
Takže při vší úctě toto :,
Vy nevíte, že maminka, nadřízený a úřad má vždycky pravdu? A to i v případě, kdy jí nemá?  8)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.01.2011, 09:30
Maminka budiž ale proč nadřízený nebo úřad.  ;)
Quote from: Jan Alin on 07.01.2011, 09:34
Jakýkoliv odpor je po zásluze potrestán. Ale moc vážně mě brát nemusíte  ;)
Štefan Katona
Quote from: Jan Alin on 07.01.2011, 09:09
A dosť bežnou chybou  :( a preto s modrým vodičom radšej predvídavo pracovať ako s fázovým a nie ho brať automaticky ako nulový bod zdroja spojený niekde so zemou.  >:D.
Ktorý vodič skôr potrasie? Ten ktorý vieš, že ťa má alebo ten ktorý automaticky berieš ako že ťa nemá?  8)
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 07.01.2011, 09:51
Také jsem si to myslel ale zkusil jsem odporovat a ono nic. Ale taky to neberte moc vážně. Je třeba se vždy rozhodnout včas na koho se vys..t a před kým se pos..t.  ;D
Quote from: Štefan Katona on 07.01.2011, 09:55
On je problém v tom že evropská verze normy to povoluje a náš národní dodatek to zakazuje. Je to jako Schuko zásuvky, jsou takřka na každém kroku, v některých zemích je to OK ale v některých to úplně košer to není.
U spotřebiče (jeho části) bych viděl následující schéma úrazového děje:
Pohyblivý přívod (flexošňůra s nalisovanou zástrčkou) je výrobek, musí projít zkušebnou ať samostatně (jako náhradní díl) nebo jako součást jiného výrobku a výrobce/dovozce musí vydat ES prohlášení o shodě.
Máme dvě možnosti:
  a) Prošla zkušebnou i s prohozenými vodiči L a N. Pak je vše naprosto v pořádku, výrobce/dovozce je schopen deklarovat bezpečnost výrobku a my se tu dohadujeme zbytečně.
  b) Při výrobě došlo k prohození vodičů omylem. Pak tento výrobek neodpovídá schválenému vzoru, technické dokumentaci výrobce a tím na něj ES prohlášení o shodě neplatí - výrobek je neshodný. Tím se stává ne-bezpečným (nikoliv nebezpečným) a nesmí přijít na krám.
Kde je pravda? Tu zná pouze výrobce ...
Že v elektroinstalaci při revizích , opravách a rozšiřování je nutně k modrému vodiči přistupovat obezřetně, o tom netřeba diskutovat. Ale u žehličky?
Milan Illek
Quote from: Petr Doležal on 07.01.2011, 10:27
Jak je patrno z dotazu, ona ta barva vodiče v připojovací šňůře se dá zjistit teprve po zásahu (rozebrání) výrobku.
Tak v čem je problém?
Quote from: Milan Illek on 07.01.2011, 12:19
Tak nějak mě napadlo, je málo věcí kde se dá zjistit barva vodiče bez rozebrání. Já bych to za argument nepovažoval.  ;)
váš názor jeji stě profesionální, ovšem jaký čl., jaké normy byjte uvedl do revize?
Osobně mám největší problém s barvami vodičů u spotřebičů třídy II s plochou vidlicí  :)
