29.10.2026, 16:36
Started by Luboš Janča, 14.06.2011, 15:40
Luboš Janča
Mám oceloplechovou halu, ocelové podpěry (profil "H") po obvodu a uvnitř haly. U každé podpěry je ze země vyveden zemnící pásek (pozink 4x30) a je třeba ho klasickým šroubovým spojem připojit. Nevím kde bych našel podmínky takového spojení. Staré neplatné normy lecos napoví (331490, 330360) ale v nových (62305,33 2000-5-54 ed.2) jsem oporu nenašel. Máte někdo zkušenost, jaký průměr šroubu, kolik šroubů, mosaz ano nebo ne, délka překrytí pásku a kovové konstrukce? Potřebuji praktické rady a hlavně oporu v normě. Jinak bych to asi připojil jedním šroubem M8, vějířovou podložku a žádnou mosaz.
Miroslav Revús
Jednoducho privarte kúsok pásku na stojku a použite na pripojenie prívodu od zemniča typizovanú svorku.
Luboš Janča
Quote from: Miroslav Revús on 14.06.2011, 17:53
Také mě to napadlo ale stavební firma z nějakého důvodu nechce svařované spoje. Proto vymýšlím jiný způsob.
Jiří Buben
Svařované spoje nechce asi z důvodu vnesení tepla do nosné konstrukce a možného narušení  svárem.
V první řadě by jste měl použít typizovanou svorku dle souboru EN 50164. V ČSN 34 1390 bylo v článku 77 uvedeno, že šroubový spoj musí být proveden minimálně šroubem se závitem M10 a styčná plocha mezi svorkou a připojovaným předmětem musí být minimálně 10 cm2. Toto se týkalo připojení kovových konstrukcí na svody. Dále se tam psalo v článku 78 o tom že připojení uzemnění ke kovové konstrukci má být provedeno tak, že pásek má být ve styku s konstrukcí v délce alespoň 6 až 10 cm a připojen šroubem alespoň dvěma šrouby M8 mosaznými. V souboru EN 62305 jsem také nic nenašel. Použiji selský rozum, pak mi vychází, že spoj by měl mít styčnou plochu alespoň takovou abych nesnižoval v místě spoje průřez. Tedy ve vašem případě pásek 30 x 4 mm, 120 mm2. Dle toho bych volil příslušnou svorku a způsob spojení.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Miroslav Revús
Skúste pozrieť sem:
Code Select
http://www.dehn.cz/pdf/katalog/kat09/DehnKK2009CZ.pdf
strana 66 až 68
Jiří Buben
Pokud vám stavební firma nechce povolit svařovaný spoj, tak třeba také nebude chtít do sloupů vrtat díry a řezat závity. Ale jak jsem tak koukal, tak moc konstrukčních svorek pro připojení pásku 30 x 4 není. Respektive jsem žádnou nenašel. Nebo jsem špatně hledal?
Stále se učím.....
Luboš Janča
Quote from: Jiří Buben on 14.06.2011, 18:54
Vrtat mi povolila. Chtěl jsem provrtat podpěru a pásek a obojí stáhnout šroubem M8 nebo M10. Nikde jsem se však nedočetl, zda je to tak správně. Těch podpěr je více než 100, tak vymýšlím maximálně jednoduché řešení.
Jiří Buben
A co použít zkušební svorku UNI pro připojení pásku? Pásek přiložit ke konstrukci očištěné od koroze a barvy a přitáhnout předním dílem zkušební svorky. Ještě by šlo použít křížovou svorku. Tam jsou 4 šrouby ale chytil bych to alespoň na 2 úhlopříčně. Je tam větší styčná plocha se svorkou a větší plocha tlačí na pásek. Určitě bych to chytil na 2 šrouby.
Stále se učím.....
Jan Hájek
Pokud můžete vrtat, šla by použít jedna z těchto svorek, jsou určeny pro připojovací zemnící body.
www.kniska.eu
Základní požadavek Vašich spojů je vodivost. Pokud nejsou nosníky zinkované, šroubové spoje svorek nebudou trvale dobré, budou korodovat. Navaření kousku pozinku by to vyřešilo i s ohledem na montáž a demontáž zkušební svorky při pravidelné revizi. Požadavek mosazných matic je z důvodu záruky lehkého rozebrání starého a i částečně zkorodovaného spoje.
Luboš Janča
Quote from: Jan Hájek on 14.06.2011, 19:42
Mohu se zeptat, zda by byla i svorka bez vrtání? Potřebuji přichytit pásek jdoucí ze země k vertikální podpěře profilu "H" o síle materiálu 14mm.
Milan Illek
Pokud není konstrukce pozinkovaná (neuvádíte), je šroubování o ničem. Proto svařování.
Jan Hájek
pokud by byla plocha vodivá (odstraněná barva) snad by šlo tohle.
Pásek buď přiložit a přimáčknout šrouby, nebo provrtat a chytnout místo příložky(tak bych to udělal já). Rozsah této je 5-18 mm.
Svorka 372 249 má rozsah 18-35 mm. Obě jsou možné i z pozinku.
www.kniska.eu
Luboš Janča
Také jsem někde zahlédl nastřelování pásku ke konstrukci. Možná by i tohle šlo použít. Mohlo by to pak jít montovat docela rychle. Ale přiznám se, že si nejsem jist, jestli je to podle normy OK.
A co takhle se řídit dle platné projektové dokumentace? Opět je mi špatně z toho, že musí montážník řešit problémy za špatně odvedenou projektovou dokumentaci, nebo je dokonce opět dokumentace absentována? Proč se nikdo na truhlářském serveru neptá na to, jak sestavit skříňku 40x60cm s prosklenými dvířky?!
Já musím jako blbec řešit PD do maximálních detailů a na úkor toho se mi ještě nikdy nestalo, že by se někdo ptal na použití nějakých svorek, nebo způsob napojení.  (zle)
Revizní technik E1B
Quote from: Pavel Horský on 14.06.2011, 21:28
Protože v elektru platí, že průměrný montážník dokáže nahradit mírně nadprůměrného projektanta.
Daniel Hudzík
Quote from: Milan Hudec. on 14.06.2011, 23:23
Mate bod, najcastejsie riesime to, ze projekt sice je, ale detaily postrada..
