30.08.2026, 21:12
Jak ovládat topné rohože v celém domě?
Started by Josef Holub, 23.10.2011, 19:26
Martin H.
Oveľa lepší by bol elektrokotol s ekvitermikou a klasická podlahovka na vodu.
Lukáš Rotrekl
Quote from: Martin H. on 29.10.2011, 01:15
V čem by byl lepší? Pokud pominu to, že by se při zásobníkovém systému dal použít i jiný zdroj tepla...
Martin H.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 29.10.2011, 01:33
V porovnaní s vykurovacími káblami alebo rohožami sú to tieto výhody:
1. Jednoduchá regulácia, termostaty v miestnostiach nie sú vôbec potrebné alebo stačí jeden pre celý dom. Nastavuje sa iba ekvitermická krivka na elektrokotli a prietoky jednotlivých okruhov v rozdeľovačoch.
2. Samoregulačný efekt nízkoteplotnej podlahovky.
3. Žiadny problém pri zakrytí podlahy nábytkom.
M.Jirout
Na kvalifikovanou odpověď píšete dost málo informací.
1.Pokud někdo dělá jakoukoliv projektovanou stavbu,což snad stavba v tomto případě je,musí projekt obsahovat vše potřebné.Tedy i instalaci a řízení topení.Pokud tomu tak není,je to chyba projektanta a jako zákazník,případně technik-zřizovatel, bych do toho nešel.Ono řešit nějaký tepelný spotřebič v dřevostavbě není jenom tak.
2.Pokud projekt existuje a má tyto nedostatky,tak bych požadoval jeho doplnění.
3.Regulovat přímotopné tepelné spotřebiče je dosti problematické.Záleží na tom,zda rohože jsou v podlaze,betonu,případně jako samostatné tepelné zářiče.
Pozn:sám ve svém domě provozuji podlahové polo-akumulační topení a nebyl to žádný
med se s tím vypořádat s ohledem na tepelnou pohodu,spotřebu a další.Opravdu to navrhnout k plné spokojenosti není jen tak.
4.Konečně pokud nejste "profesionál"tak se do tohoto nemůžete vůbec pouštět.Dlužno dodat,že provedení bude podléhat revizi technikem a chtěl bych vidět toho revizního technika,který se pod to podepíše a bude riskovat vězení v případě požáru.
Toto je vše,co jsem vám k tomu mohl sdělit.Předem se omlouvám,pokud se po někom opakuji,ale dříve psané odpovědi jsem nečetl.
Snad jsem vás inspiroval k dalším krokům.Přeji vám hodně úspěchů,bez velkých potíží.
S pozdravem Miroslav Jirout RTEZ
Lukáš Rotrekl
Quote from: Martin H. on 29.10.2011, 02:07
Ad1 - v čem je složitější regulovat termostaty jednotlivé místnosti ? Navíc maám vyhodu v IRC - IRC (Indivudual Room control) - samozřejmě použít nějaký centrální systém. Nastavit průtoky u rozsáhlejší stavby taky není žadná chvilková záležitost...
2. Jaký?
3. Ano toto je u topných rohoží problém
Martin H.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 29.10.2011, 10:05
2. Jaký?
Ad1 - záleží od akumulačnej hmoty. Ak je podlahovka v betónovom potere - čo je najbežnejší prípad - potom má niekoľkohodinovú zotrvačnosť a "IRC" alebo termostat "on-off" sú pre dosiahnutie tepelnej pohody prakticky nepoužiteľné. Aj nočný pokles je problematický, Jediný schodný režim kúrenia je konštantná teplota v izbe.
S nastavením prietokov plne s Vami súhlasím. Nastavenie ekvitermickej krivky je tiež dolaďovanie typu pokus-omyl.
Ad2 - Pri zmene teploty v izbe napr. solárnymi ziskami sa mení teplotný rozdiel medzi podlahou a vykurovaným priestorom a tým aj množstvo odovzdaného tepla. Na webe nájdete viac informácií a asi aj lepšie napísaných, ako by som to ja vedel.
Lukáš Rotrekl
Ad1 - tuším že dvě zde zmiňované centrální regulace mají něco ve stylu PWM. Ono ale stejné problémy jsou i u teplovodního systému, je to jen o tom, jak dostat teplo do podlahy, akumulace je stejná, tepelné ztráty jsou stejné, dynamika baráky je stejná, z tohoto pohledu by se jevilo jako lepší ovládat podle teploty v podlaze...
Ad2 - to snad platí i pro elektrickou rohož
Ja osobně bych si do domu dal teplovodní podlahovku. Bude dražší na pořizovací náklady, provozně vyjde nastejno, ale bude možné pomocí akumulační nádoby použít i jiný zdroj tepla - dřevokotel, krbovou vložku, .....
Pokud bych šel u sebe do rohoží, asi bych to řešil nějakou svou aplikací s podlahovými a prostorovými čidly + navíc venkovním čidle, aby byl systém schopen s předstihem reagovat na změnu venkovní teploty, ale to bude odhadem tak na 2-3 sezóny ladění, takže u zákazníka nepoužitelné...
Martin H.
Quote from: Lukáš Rotrekl on 29.10.2011, 10:58
Obavam sa, ze nie. Rohoz meni elektriku na teplo a to ostava na mieste. Teplovodna podlahovka teplo vo forme ohriatej vody prinesie a ak sa neodovzda kvoli malemu tepelnemu spadu, tak ho zase odnesie.
Tiez to neplati pre radiatory, lebo su prilis horuce na to, aby rozdiel teplot hral nejaku ulohu.
(prepacte chybajucu diakritiku)
Milan Karvánek
jj ad.2. pokud se z místnosti vrací stejně teplá voda jako odchází z kotle, zareaguje právě ekvitermní regulace s mixem, posléze třeba úplně vypne topnice nebo sníží jejich výkon. Zjednodušeně řečeno.
Lukáš Rotrekl
Zrovna tak, ale slusna regulace topne rohoze pri dostatecne teplote v mistnosti vypne topnou rohoz...
Milan Karvánek
Quote from: Lukáš Rotrekl on 29.10.2011, 21:51
No jistě, ale to jsme zase na začátku, že na dobře fungující podlahové vytápění kabely je IRC regulace nutností, zatímco u teplovodní podlahovky postačí kvalitní ekvitermní regulátor...
