29.10.2026, 23:41
Proč se nejnižšší úbytky napětí předepisují právě pro světelné okruhy?
Started by Milan Hudec, 09.02.2012, 09:08
Asi není třeba nějakého dalšího upřesnění otázky :)
Miroslav Revús
Logicky ma napadá, že poklesy napätia sú na svetelných vývodoch najviac vidieť a sú veľmi rušivé až nepríjemné.
Quote from: Miroslav Revús on 09.02.2012, 14:18
No, ale u nových zdrojů světla klesá jejich účinnost s provozem tak nebo tak.
Marián K
Dôvod môže byť aj vo väčšom množstve prechodových odporov na spojoch, ktorých je podstatne viac ako v zásuvkovom okruhu. Rozbočovacie krabice k jednotlivým svietidlám, opálené kontakty na vypínačoch,  samotné prepoje v svorkách svietidiel zapojených za sebou a pod. To všetko dokopy pri väčšom rozsahu svetelného obvodu nejaký úbytok zvládne aj samo. Na dlhej chodbe s 10 svietidlami, dvoma č.6 a dvoma č.7 sa niečo nazbierať musí.
Důvod bych viděl v tom, že intenzita osvětlení s napětím neklesá lineárně, ale kvadraticky (velmi zhruba).
Protože mám napáječ pro kameru, a výrobce tvrdí, že se může připojit na AC napětí 100 - 250V, takže co tam řešit za úbytek?
U klasické žárovky při podpětí výrazně klesá svítivost a při přepětí výrazně klesá životnost.
Třeba se to časem změní, až hlupáci žárovky úplně zakážou...
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 09.02.2012, 20:09
Závislost svítivosti klasické Edisonovy žárovky na napájecím napětí je mnohem dramatičtější - jde to se 4. mocninou napětí.
Quote from: Fuk Tomáš on 09.02.2012, 23:51
Ono je to ještě trochu složitější. Edisonova žárovka s uhlíkovým vláknem mělo trochu jinou závislost světelného toku na napětí, než má žárovka z wolframovým vláknem.
No, abych byl upřímný, mínil jsem tou edisonkou wolframové vlákno v inertní atmosféře.
Charakteristiky uhlíkového vlákna neznám, a dneska se dost obtížně shání  :D
Jozef BABJAK
Quote from: Fuk Tomáš on 10.02.2012, 15:26
Len neprovokujte, aby p. Doležal nejaký taký katalóg nenašiel, ako to on má vo zvyku. Minimálne nejakú vojenskú "oblúkovku" by určite našiel.  (dance)
Quote from: Jozef BABJAK on 12.02.2012, 11:48
Kolega Fuk ovšem nemyslí obloukovku, ale původní Edisonovu žárovku, protože ta měla vlákno z uhlíku, nikoliv z wolframu a byla vakuovaná, takže její vlastnosti musely být celkem zákonitě trochu jiné. Hlavně voltamperová charakteristika a tudíž i závislost svítivosti na napětí.
Wolfram podobně jako většina kovů se zvýšenou teplotou zvyšuje odpor a tak při zapnutí studeného vlákna se objeví proudová špička, která tak trochu "přispívá" k omezení životnosti vlákna a při "nažhaveném stavu" v jistém omezeném roszahu teče při změně napětí zhruba stejný proud.
Uhlík by se měl chovat trochu jinak, tam by se neměl odpor s teplotou zvyšovat, takže z hlediska svítivosti tam u původní Edisonovy žárovky s uhlíkovým vláknem může být ještě větší změna světelného toku při změně napětí.
Quote from: Jiří Schwarz on 09.02.2012, 20:54
Neřešil úbytek. Řešil situaci univerzálnosti. Budeš ji moc využít i při cestě do USA.  (dance)
Revizní technik E1B
David Hruda
Mám trochu obavy, abychom nemuseli pokoutně "opravovat" žárovky, aby bylo čím svítit. Pokud se nemýlím, měl Edison úspěch s nějakými vlákny z bambusu nebo něčeho podobného, to se bude shánět líp než wolfram...
Úplně se vidím, jak zatavuji ve sklepě baňku, zatímco v ulicích slídí komando EU, které hledá výrobce zakázaných žárovek.
Mám sice pořádnou zásobu, ale plánuju tu ještě nějakou dobu pobýt.
www.elektro-hruda.cz
Quote from: David Hruda on 13.02.2012, 09:41
Je zajímavé, že takové ty odborníky z médií vychvalující úsporky a pod nemohu nikde potkat, že by fungovali jen dle hesla "koho chleba jíš........." a na odborných fórech mají obavy své bludy vypouštět?
David Hruda
odborník a vychvalující úsporky? to mi nějak nejde dohromady...  :D
uznávám, že pro určité aplikace mají své opdstatnění, ale pro určité rozhodně ne, a vadí mi ten "mus", kterým byly smáznuty třeba mléčné (měl jsem je nejradši) a nahrazeny zdrojem rtuti z PRC  (zle)
S tou rtutí je to malinko složitější. Když do toho započtete i produkci Hg při výrobě el. energie, čísla se hned poněkud změní. Zajímavou tabulku najdete zde.
David Hruda
