30.08.2026, 12:59
Lze jedním kabelem vést různé hladiny napětí?
Started by Jan Pawlus, 26.03.2018, 19:04
Roger
Jde pouze o eoretickou rovinu problemu. Aneb ten, kdo nevi, ze to nejde, jde a udela to :-)
Takze me zajima, proc by to neslo...? Viz argument s APC DCAC menicem 12-230V, ktery ma spojene 230 na jednom polu s kostrou auta.
Teoreticky se mohu stát vítězem na OH ve sprintu na 800m (dance)
Prostě některé věci se v domovním prostředí nedělají.
Roger
Teoreticky? Vnimate rozdil mezi teorii a hypotezou? A pokud nemate genetickou vyvojovou mutaci, tak ve sprintu ani v plavani napr. je vysoce nepravdepodobna Vase teoreticka vyhra (dance)
S Vasi odpovedi nemohu nesouhlasit. Musi ale existovat lepsi argument (vymluva), proc se to nesmi delat, kdyz ne doma, tak v dilne. Priznejte si, lidstvo dodnes nevi, co je to elektrina! To, ze znate projevy, umite to vyuzit, vyrobit, tak se od Thalese z Miletu moc nezmenilo, nikdo nevi, co to je :'( Ani elektrikari. To stejne plati o gravitaci (viz teorie vseho) a problemem lidstva zustava nedostatek znalosti. Takze proto me zajima, proc "seto nedela".
Člověče ještě mě za dobrou radu zdrbejte (dance)
Radim Strycharski
Quote from: Roger on 01.04.2018, 00:15
To, že se v ničem neví všechno, neznamená, že se toho ví málo.
Problémem lidstva je především neschopnost komunikace. Proč "seto nedela", tak je to proto, že aplikace čehokoli je něco jiného než funkční fyzikální objev. Protože aplikace musí používat velké množství různých lidí a to bezchybně a k jejich spokojenosti. Takže od toho jsou "nefyzikální pravidla", třeba i normy, které přispívají k lepší komunikaci. Jedno z pravidel je i přehlednost rozvodu a ta očekávaná přehlednost je odlišná od průmyslu a domácnosti. Každý, kdo se tím může v budoucnu zabývat, se v tom musí rychle a s jistotou vyznat. Nelze očekávat, že v domácnosti bude instalaci zkoumat průmyslový elektrikář a že schéma bude považovat za naprosto nezbytnou pomůcku.
Quote from: Milan Hudec on 31.03.2018, 23:22
Nesouhlasím, nn je třívodičově a mn s ohledem na velikost napětí PE nepotřebuje.
Takže nijaký PEL.
Nic nemění na faktu, že ten vodič má dvě funkce, přičemž pro nn je to vodič ochranný a pro nn je to vodič vedení, přičemž proudy vzhledem k mn nelze považovat za zanedbatelné, tak nevidím jediný důvod, proč to nepovažovat za PEL.
Já bych ho PEL nenazýval, nicméně to je spíše na kavárenskou debatu.
S čím si ovšem jist nejsem, zda norma vůbec připouští využívat PE jednoho obvodu zároveň pro práci obvodu druhého.
Zde bych si dovolil požádat o vyjádření p.Beláně.
Štefan Beláň
Quote from: Milan Hudec on 01.04.2018, 09:38
...S čím si ovšem jist nejsem, zda norma vůbec připouští využívat PE jednoho obvodu zároveň pro práci obvodu druhého.
Nevím, co myslíte tím ...PE pro práci druhého...
Pokud jste myslel, zda je možné použít společný PE vodič pro více obvodů, tak to možné je a není to v rozporu s platnými předpisy.
Tím jsem si naprosto jistý.
Zdali PE vodič sítě TN-S (TN-C-S) může sloužit zároveň coby pracovní pro síť DC 12 či 24V.
Štefan Beláň
Quote from: Milan Hudec on 01.04.2018, 16:57
Na to je jednoduchá odpověď.
Vodiče PE je vodič ochranný nikoliv pracovní.
Co to je za termín "COBY PRACOVNÍ" ?
Pane Hudče, vy přeci nejste laik, abyste se takto dotazoval. Nechápu? ::)
Dobrá tedy, opravuji na krajní či střední pro síť DC.
Snad si už rozumíme.
Taky si nejsem jistý jak posuzovat vodič, který je jako pracovní pro DC síť 12, 24 nebo 48V a ve střídači je spojen s ochranným kolíkem zásuvky na výtupu  AC 230V
Pokud bych jej považoval za PEN nebo PEL, jednak od výrobce střídače nemá dostatečný průřez a pak v autě to není problém, ale u některých technologických zařízení bychom museli pokračovat zkoumáním jak je to spojeno dál na "ochrannou zem"...
Radim Strycharski
Nevím o tom, že by to bylo někde zakázáno. Navíc můžeš na to pohlížet třeba tak, že vodič PE s další funkcí L přísluší k obvodu mn a obvod nn je jen dvouvodičový. Případné neživé části nn přece můžeš připojit samostatně k vodičům  PE nebo PEL nebo PEN cizího rozvodu, když budou řádně dimenzovány.
Jiří Buben
Když už něco takového řešit, tak jedině pomocí kabelů k tomu určených. Navíc je třeba vědět zda se bude kabel často pohybovat. Pokud ano, tak jedině Servokabely například od Lapp kabelu. Ty mají konstrukci takovou, že vodiče pro silový obvod a jsou od vodičů pomocných obvodů odděleny stíněním, které slouží jako ochrana, aby se v případě poruchy základní izolace zamezilo průrazu silových obvodů do obvodů malého napětí. Vše je zkoušeno na 4kV a to i izolace proti stínění.
V takových kabelech je vodič PE čistě vodičem PE. Pro vedení DC proudů malého napětí se využívají vždy samostatné vodiče. Většinou takové kabely mají dva páry vodičů oddělených stíněním od hlavních vodičů. Většinou mají tyto vodiče podstatně menší průřez než vodiče hlavní, takže je důležité hlídat dimenzování na předpokládané zatížení.
Proto nevidím důvod, proč vodič PE zatěžovat nějakým DC proudem.
Z mého pohledu jsou dvě řešení. Servokabel, nebo dva samostatné kabely.
Revizní technik E2/A
Stále se učím.....
Roger
Duvod byl ten, ze UZ JE KABEL VE ZDI  :-X
Roger
Quote from: Radim Strycharski on 01.04.2018, 08:16
Cim vice toho vite, tak tim vice mate jistotu, ze nevite skoro nic, aneb jak posoudite, ze se toho nevi malo, kdyz se nevi vse, a ani to zakladni - "CO TO JE". Moc casu uz neni, Zeme ma za sebou 85% zivotnosti, zbyva 15% na to, abychom to vyresili a stihli ji opusti vcas  >:D >:D
Quote from: Roger on 02.04.2018, 14:50
Ještě že se tam ocitl alespoň nějaký kabel a ne ....o (dance)
Roger
Quote from: Milan Hudec on 02.04.2018, 15:33
Kdyby to tak Tesla dotahl a mohla byt "volna energie" bez dratu? :))
Bohuzel opet jsem se nedovedel, co by se stalo, kdyby jeden 12/24Vdc spolecny pol DC- vedl po Nulovem vodici  :'( :'( :'(
Co to zkusit obrátit.Napište proč si myslíte, že to není problém a já vám pak napíši také svůj názor na tuto problematiku.  ;)  Prozatím vám žádný argument nebyl dost dobrý, tak mě prostě zajímá jak si to vyargumentujete vy sám.  o:-)  Pak se můžeme bavit nad konkrétním způsobem a argumenty.
Argument že kabel už je ve zdi prostě neberu. To je jako nalil jsem do auta naftu, protože zrovna byl benzím obsazenej. Prostě pokus o omluvu něčí neschopnosti a to není žádný argument.
