29.10.2026, 21:31
Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince ?
Started by Lika Zdeněk, 23.10.2012, 22:13
Lika Zdeněk
V kuchynské lince jsou vedle sebe dvě dvouzásuvky 230 V/16 A. Každá zásuvka je připojená na jinou fázi. To znamená, že mezi jejich L je napětí 400 V. Je toto zapojení přípustné ? Zásuvky jsou chráněny společným chráničem 40-4-030AC.
Khun Václav
Pokud jsem vás pochopil dobře, tak by to němělo ničemu vadit, ba naopak. V kuchyni se vyplatí mít pár samostatných zásuvek(dvouzásuvek) zapojených na různé fáze, aby bylo dosaženo co možná nejrovnoměrnějšího zatížení všech 3 fází.
Zdeněk Pikhart
Zásuvky v kuchyni vždy rozděluji do více fází, nic tím neporušíte a ještě zvětšíte pravděpodobnost rovnoměrného zatížení fází. Většina zákazníků se naučí co kam připojovat i když nejlepší je vědět dopředu co kde bude připojeno a podle toho fáze rozdělit.
Je otázkou, co je myšleno tím - vedle sebe. Pokud jde o dvě samostatné zásuvky, je to v pořádku. Pokud by ovšem byly spojeny do jednoho vícerámečku, jde o závadu.
Quote from: Jan Franěk on 24.10.2012, 04:47
To je tvoje osobní přesvědčení, nebo si takto vysvětluješ článek 5.3.8 normy 33 2130, ed.2 ?
Já už jsem několikrát přemýšlel jestli to tak autoři normy mysleli nebo ne.
Ne, nemysleli. Podle mě je vícenásobnou zásuvkou myšlena taková, která má od výrobce propojeny sdířky. Například klasická dvojzásuvka.
Dvě samostatné zásuvky ve vícerámečku jsou pořád dvě zásuvky.
Robert Jedek
Quote from: Jiří Schwarz on 24.10.2012, 06:44
Samostatné jednozásuvky, které jsou v samostatných krabicích se společným rámečkem se  za vícenásobné zásuvky nepovažují.
První indície je zmínka o tom, že se nesmí přerušit propojení obou zásuvek a doslovně je to popsáno v TNI 33 2130 / 3.8.8.
Kdyby ano, tak by to mohl někdo chápat tak, že může mít na jednom zásuvkovém okruhu připojeno 50 zásuvek.
edit: pozdě  :)
Oldřich Morávek
Je to naprosto běžná praxe u parapetních žlabů.
Považoval bych to za dvě samostatné zásuvky, umístěné jen vedle sebe.
Rozfázování je pak jen žádoucí.
David Hruda
Quote from: Lika Zdeněk on 23.10.2012, 22:13
Zkontrolujte, zda je to v souladu s projektem...  :D
www.elektro-hruda.cz
Daniel Hudzík
Zapojme zdravy rozum. ake nebezpecenstvo od takto zapojenych zasuviek hrozi?
Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 24.10.2012, 07:17
Ne, ne, souhlasím s Honzou Fraňkem, viz čl.7.7.8
Miroslav Pech
Jako osoba zde na tomto webu stále ještě "neautorizovaná", nečiním si nárok vstupovat po odborné stránce do této diskuze. :)
Nicméně dle mého skromného názoru považuji plastový vícerámeček  spíše za předmět estetického významu než funkčního ( i když dle konkrétní konstrukce může plnit i funkci krytí např. model TANGO).
Otakar Dosbaba
Zase ty nesmiřitelné tábory  ;)
Vícerámeček je pouze designový prvek. I při jeho absenci jsou veškeré zásuvky v samostatně oddělených instalačních krabicích, pokud by náhodou nešlo o krabičky bez vnitřních přepážek.
Kdyby se měl chápat vícerámeček jako prvek, způsobující tuto neoddělitelnost, jak potom pohlížet na sousedství spínačů, TV a datových zásuvek. To by byly závadou i tyto, hojně rozšířené, běžné kombinace?
Nevidím rovněž žádný důvod, proč by nemohli být zásuvky se společným vícerámečkem napájeny z různých fází.
Quote from: Otakar Dosbaba on 24.10.2012, 09:55
Ano souhlasím, logiku to moc nedává, leč v normě je to předepsané pro zásuvky celkem jasně, pro ostatní kombinace přístrojů nikoli, je to divné, ale je to tak (zle)
Možná normotvůrce uvažoval tak, že při práci na zásuvkách mě po vyhození jednoho jističe nemusí napadnout, že zásuvka vedle má jistič jiný, tak při kombinaci zásuvky a vypinače pod společným rámečkem mě trkne, že je každý z jističe jiného
Quote from: Milan Hudec on 24.10.2012, 10:34
Normotvůrce z nás tedy úspěšně udělal pitomce. Jiný důvod mě nenapadá.
A nutno podotknout, že uvažoval v tomto případě celkem logicky.  :)
Chlapi, já tu normu nepsal, tak mě nesežerte, navíc v elektrice by se měl hrabat jen elektrikář a ten má na to zkoušky, že mu proud neublíží
