29.10.2026, 20:17
Jaký je váš názor na zapojení zásuvek na různé fáze v kuchynské lince ?
Started by Lika Zdeněk, 23.10.2012, 22:13
LAIK1
Možná tím chtěl normotvůrce trochu ochránit laiky, kteří ač by neměli, občas sundávají kryty a rámečky přístrojů např. při malování či tapetování a v dobré víře si odepnou příslušný jistič, mohlo by je pak nemile překvapit, že v jedné zásuvce napětí je, v druhé není.
Když budu mít v jedné místnosti dva lustry,každý napájený z jiného obvodu,tak to může být?
Nebo chce normotvůrce trochu ochránit laiky, kteří ač by neměli, občas sundávají lustry např. při malování či tapetování a v dobré víře si odepnou příslušný jistič, mohlo by je pak nemile překvapit, že na jednom lustru napětí je a druhém není.
Všechny popisované záludnosti mají být uvedeny v dokumentu, který má uživatel instalace k dispozici a který se nazývá:
POUČENÍ O SPRÁvnÉM A BEZPEČNÉM UŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÉ INSTALACE LAIKY.
A musí obsahovat konkrétna pro danou instalaci a ne jen obecné, leckdy zastaralé žvásty (třeba, že do pojistky nepatří hřebík)
Quote from: Petr Doležal on 26.10.2012, 16:23
No jo, i sněžný muž YETI se občas prý objeví.  ;D ;D
LAIK1
Quote from: Jan Alin on 26.10.2012, 16:36
;D
No jo ale napriklad lustr jehoz jedna cast se zapina vypinacem napajeneho z jednoho obvodu a jeho druha cast vypinacem z opacneho konce mistnosti napajeneho z jineho obvodu  treba i jine faze neni zadna zaludnust ale bezna vec.Tudiz si myslim ze kdyz dostane pecku laik nemuze se nicemu divit at jde o zasuvku nebo lustr nema tam co delat ale kdyz dostane pecku elektrikar ktery se nekde zacne stourat pod napetim s tim ze si mysli ze tam asi neni  :-\
Quote from: LAIK1 on 26.10.2012, 17:18
       ;D
Nevím jak kolegové, ale já viděl lustr napájený z více fází či obvodů akorát jednou na zámku, pokud si vzpomínám věšeli jsme ho jeřábem (dance)
No jasně, přesně tohle má každý druhý doma. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě. ;)
Různé fáze v jednom svítidle jsou standardní např.v průmyslovém osvětlení a není to zdaleka jen z důvodu stejnoměrného rozdělení zatížení fází. V těchto případech je lepší použít svítidla s průběžnými svorkami kde nedochází k přerušení vodičů. Doma je to podle mého osobního názoru zhovadilost.  >:(
Quote from: Milan Hudec on 26.10.2012, 17:30
Jo, speciální lustry v historických objektech, divadla a podobné domácí specialitky jsem zapomněl, tam je to taky.  :D.
František Janeček
Celé bych to v jedné větě vyjádřil takto:Laik v tom nemá co šťourat a "odborník", který si neověří beznapěťový stav je holt odborník s úvozovkami. :)
LAIK1
Quote from: František Janeček on 26.10.2012, 17:53
Presne tak!!
Nerikam ze 2 okruhy v jednom lustru jsou bezne ale 2 faze ve ctyrramecku take ne.A to se tu snad resi.  ::)
Štefan Beláň
(jednicka) (jednicka) (jednicka)
Quote from: Otakar Dosbaba on 24.10.2012, 09:55
Zase ty nesmiřitelné tábory  ;)
Vícerámeček je pouze designový prvek. I při jeho absenci jsou veškeré zásuvky v samostatně oddělených instalačních krabicích, pokud by náhodou nešlo o krabičky bez vnitřních přepážek.
Kdyby se měl chápat vícerámeček jako prvek, způsobující tuto neoddělitelnost, jak potom pohlížet na sousedství spínačů, TV a datových zásuvek. To by byly závadou i tyto, hojně rozšířené, běžné kombinace?
Nevidím rovněž žádný důvod, proč by nemohli být zásuvky se společným vícerámečkem napájeny z různých fází.
Odpověď kolegy Dosbaby byla naprosto spávě formulována a další diskuze jsou naprosto k ničemu. Je to škoda, protože další diskuze nikam nevedou a návštěvníky tohoto fora naprosto odradí od dalších dotazů a návštěv zde.  :(
Honza Krepl
Přikláním se k názoru, že vícenísobný rámeček je věc čistě estetická a nenapadá mě pádný důvod proč nerozfázovat zásuvky v sestavě( samozřejmě pokud není použita vícenásobná krabička např. do SDK). Při konzultaci tohoto problému s TIČR Ostrava mi bylo sděleno že toto provedení je nepřípustné a zdůvodnění viz již zmiňovaná ČSN 33 2130 ed. 2   :(
To Beláň, můžete prosím uvést o jaký jiný rámeček by se při sestavě zásuvek mohlo jednat? případně jak to řešíte v revizní zprávě? když uvedu, že instalace je ve shodě s normou a ve skutečnosti nebude, není to náhodou nedbalostní trestný čin?
Ježiši María................o co tu pořád jde?!
Se tady handrkujete o to, zda mohou být zásuvky rozdílných fází pod společným rámečkem!
Všichni to tak montují, všichni to revidují s kladným stanoviskem a tady jsou pak mnozí z vás svatější než papež.
Jak psal kolega Dosbaba a jeho tvrzení podpořil i kolega Beláň, pokud se použijí krabice KU68-1901, budou jen spojeny do sebe a pod společným rámečkem, pak je zcela logicky vše v pořádku. Osobně bych tvrdě vyrazil každého, kdo by mi tvrdil, jak je to v rozporu a jak je nemožné toto aplikovat. Diskuse o exkramentu!
Revizní technik E1B
František Janeček
Quote from: Lika Zdeněk on 23.10.2012, 22:13
V kuchynské lince jsou vedle sebe dvě dvouzásuvky 230 V/16 A. Každá zásuvka je připojená na jinou fázi. To znamená, že mezi jejich L je napětí 400 V. Je toto zapojení přípustné ? Zásuvky jsou chráněny společným chráničem 40-4-030AC.
Ptal se tady někdo na nějaký problém s rámečky? :)
Quote from: Pavel Horský on 27.10.2012, 09:46
Správná odpověď už tu je dávno, teď už se jen tak plká aby řeč nestála a nebylo to tak fádní. Je to tak vždycky. Pokud by se měla objevit otázka a na ni hned jediná správná odpověď a klid, tak by to nikoho nebavilo.  ;)
Jaromír Urbanec
Jaromír Urbanec
Quote from: Jiří Schwarz on 24.10.2012, 10:54
Přemýšlím a nějak dnes nemám to správnou fantazii:
- budu mít spotřebič třídy II, kde bude nějaká kovová konstrukční část (metly na ručním mixéru,...)Bude tam nějaký dotykový proud
- a teď budu mít 2 spotřebiče, zapojené do různých přívodů na různých fázích. Je to stejné, nebo tam může být dotykový proud větší, když se dotknu neživých částí obou spotřebičů?
něco podobného je při přestupování z trolejbusu do trolejbusu, oba vyhoví, ale součet napětí šlehnul babu co si stěžovala na DP. :D
David Hruda
>Urbanec: protože obvykle se žádný projekt nekoná.
Quote from: Jaromír Urbanec on 27.10.2012, 11:15
Tohle patří do "urban legends", ne na odborný portál...
www.elektro-hruda.cz
